Автор | Сообщение |
arient
Ищу прошивку EEPROM на LCD TV SHARP LC-26P50E проц. IXB427WJ память BR24L64F . Заранее благодарен! |
Nik_Al
Старый таёжник
А стереть её и заново установить? Шарп обычно заново прописывает её из внутренней памяти проца.
Хотя для начала... не мешало бы в сервис войти и сбросить ошибки, если есть проблемы с включением. |
arient
С включением проблем нет.В сервис входил (в сервисе графика нормальная) ошибок не нашёл. А пользовательское меню выглядит вот так.
arient
Nik_Al писал: | А стереть её и заново установить? |
Стёр 24С64..телек запустился,но результат тот же!
Залил новую прошивку в IC4501(24C32) идущюю на LCD корректор IC4502(IXB326WJ) результата нет. |
VASYAJAN
in log
аналогичная ситуация ?проблему решить удалось ? |
Soldering90
Такая же неисправность и телик, был обрыв резистора 33Ом между ЦП и оперативкой(на t-con) |
