Автор | Сообщение |
dzgaga
Принесли мне Toshiba 40l3453r
состав млатформа 17mb95 R3
БП 17IPS20
матрица Ves400unds-02-b
nand h27u2g8f2ctr 256мб
mx25l1606e
w25q80
проц под радиатором
Самопроизвольно выключается (ориентировочно через 10 минут), не включается с пульта, требуется выключить из розетки, чтобы заново включить. Не работает циклическое воспроизведение видео.
Телевизор хоть и с глюками работал показывал изо. Первым делом скачал прошивку с сайта, прошил по инструкции одним файлом upgrade_mb90.bin, после прошивки телевизор стал мигать медленно зеленым красным, и не показывает ничего. Пробовал прошивку через программатор, нашел дамп на этот ТВ, прошил 25l16, 25q80 и нанд без изменений, менял Nand, прошивал разные USB комплекты, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40l3453r_shassi_main_board_17mb95_r3_050413/238-1-0-56261 с ней тоже нет изо, пробовал прошивки от других фирм телевизоров и ничего, как не было изо так и нет.
Подскажите что делаю не так, может дело в правильной USB прошивке, если есть у кого скиньте пожалуйста |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
dzgaga, свою родную прошивку выложи! |
birluk
dzgaga писал: | Подскажите что делаю не так | всё не так! Родные дампы сохранил?Цитата: | Самопроизвольно выключается (ориентировочно через 10 минут) | не напрягает? Каким боком здесь прошивка,она слетает а потом (после передергивания из сети)восстанавливается? |
dzgaga
birluk
верни назад и займись измерениями. |
dzgaga
log1 с какой то чухой прошивкой
log2 c родными прошивками spi 25q80 и 25l1606
log3 вернул всё обратно, дампы после неудачного обновления, мигает лампочка зеленым - красным
log_entt лог программатора при прошивке nand родным дампом
https://yadi.sk/d/L616v3JxPPyehw родные нерабочие дампы
-KEVvGj07gQ.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
372.09 КБ |
Просмотрено: |
134 раз(а) |
KhXD7wISRUQ.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
281.67 КБ |
Просмотрено: |
115 раз(а) |
log.zip 7.38 КБ Скачано: 123 раз(а)
misha7
dzgaga, если уж выложил для всех, ложи в *.bin.....зачем в *.nttcr ? Для того , чтобы посмотрели только обладатели entt? |
dzgaga
misha7
dzgaga, я прекрасно понимаю, что entt=bin(просто тупо можно переименовать), но ты ведь выложил в *.nttcr а это уже криптованый. Вот сейчас все верно сделал
