Ищу прошивку NAND Flash K9GAG08U0E Samsung UE40D5520RW
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
lifeparovoz
Сообщение #101 от 15/05/2020 19:44 цитата
misha7 писал:
Skytive, , повторюсь еще раз.Ссылки , выложенные выше, с исправным дампом. Просто грамотно нужно залить в свою микру, обойдя
истинные бед блоки Вашей микросхемы, с заменой на другие , чистые или использовать для этого резервную зону. После записи необходимо включить верификацию записанного и контрольную сумму. Зная номера Ваших бед блоков , можно под эту микру и составить дамп. улыбка А какая главнее KFG1GN6W2D или K9GAU08G0E. От каждой может быть перегруз ведь.
согласен на 100% прошивка рабочая!
проверена на программаторе rt809h на родной нанд K9GAG08U0E@TSOP48 (он просто домашний тв), с настройкой "skip bad bloсk and date reling"
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #102 от 15/05/2020 21:07 цитата
lifeparovoz писал:
проверена на программаторе rt809h на родной нанд K9GAG08U0E"
может тебе просто повезло, подмигивание хотя не уверен! подшучивать, дразнить
lifeparovoz
Сообщение #103 от 16/05/2020 22:42 цитата
vadim3008 писал:
может и так смущен смарт работает, тюнер работает, интернет есть....дальше буду пробовать юсб и hdmi.
если надо могу выложить старый дамп(свой) и тот который сейчас работает на тв (не тот что записывал а тот который получился )
misha7
misha7
Сообщение #104 от 18/05/2020 08:52 цитата
lifeparovoz, Живем спокойно! На серии "D" c ключами все ок
raefa
raefa
Сообщение #105 от 02/02/2021 13:43 цитата
Добрый день.
Прошу помощи. Проблема как у всех.
Имеется:
Модель ТВ: UE40D5520RW
Модель main: BN41-01660
Модель: BN94-05225W
Code: BN41-01660b
Date: 2011.03.28
1) Программатором/софтом ChipStar 3.0 скачал дамп. В справке по программатору есть информация, что он умеет проверять контрольные суммы по алгоритму Samsung (только я не понял, при чтении, анализе или верификации). Эту возможность он должен использовать, если найдет ее доступность по идентификатору микросхемы. В настройках записи галка ECC недоступна, видимо не нашел.
Выкладываю для помощи в анализе. https://yadi.sk/d/4C7gb1uKxCJAsg
2) Заводских ББ на родной исходной микросхеме нет. Из 5 микросхем, купленных на Али, одна попалась так же с отсутствием заводских ББ.
3) Программатор обнаружил 3 "программных" ББ (опять же если следовать инструкции, оно либо реально, либо присутствовала ошибка при чтении). Прикладываю адреса в архиве. При просмотре похоже, что в этом месте ничего не должно быть. Влияет ли оно еще как-то?
4) При записи есть 3 варианта режима работы программатора: 1. Нет управления плохими блоками, писать как есть, 2. Обход плохих блоков в исходном образе, 3. Пропускать плохие блоки файла и микросхемы. Чем воспользоваться?
5) Пытался залить dados flash tv samsung un32d5500 k9gag08u0e - ic1302.bin, предварительно преобразовав в .NBIN средствами программатора (так же нашлось 3 "программных" ББ в этом образе). Результата не дало. Эксперименты делал с новой микросхемой с 14 ББ, записывая разными способами по пункту 4.
PS: с родной микросхемой время до перезагрузки было разное, индикатор питания пытался мигать по разному, иногда появлялась надпись "нет сигнала", иногда пыталось открыться меню, но текст не успевал прорисоваться.
С залитой микросхемой (14ББ) перезагрузка стала одинаково стабильной по времени и выводится только "HDMI1" (ну видимо последний чужой режим).
PPS: Встречал информацию, что надо сделать сброс в сервисном меню после прошивки. Получится успеть нажать кнопки и меню останется, или все-таки перезагрузится? Так же встречал информацию, что иногда дохнет OneNand.
Что порекомендуете? Буду рад любой помощи.
misha7
misha7
Сообщение #106 от 05/02/2021 06:43 цитата
raefa, ответил в личку
Edos
Сообщение #107 от 06/02/2021 13:05 цитата
raefa писал:
Значит это не дадосовский дамп. У Дадосовского 2 бэда - 1111, 1219.
Вот Дадосовский дамп 46 и 51 сообщение. http://monitor.espec.ws/section26/topic280588p40.html
raefa
raefa
Сообщение #108 от 08/02/2021 07:10 цитата
Мой программатор говорит те же ББ, что и в ранее скаченной мною. Но их три. 1111, 1219, 2073.
Попробовать все с рекомендациями misha7 пока не успел...
misha7
misha7
Сообщение #109 от 08/02/2021 09:04 цитата
2073 не считай.....
ramilRECEB
Сообщение #110 от 03/03/2021 19:51 цитата
misha7
misha7
Сообщение #111 от 03/03/2021 20:44 цитата
ramilRECEB, вот сколько раз и каждому далдонить...Профиль заполни. Правила раздела прочти....эту тему прочти...тут все есть что тебе нужно.
fiex
Сообщение #112 от 28/09/2021 00:29 цитата
Здравствуйте. Имеется Samsung UE32D5520rw. Первоначально был слёт NAND памяти. Заказал аж 5 штук. Прошил с 1-м bad блоком память, телик запустился. Дальше в сервисном режиме полный сброс. Но втыкаю USB для обновления, флэшка определяется и дальше перезагрузка. Иногда можно увидеть файлы, но при открытии также перезагрузка. Разные флэшки пробовал. Попробовал другую прошить NAND та-же история. Прошивка dados. Питание 5.2В, просадки нет. В интернете была похожая тема, но так и не решенная.
https://remont-aud.net/forum/108-71813-1
fiex
Сообщение #113 от 28/09/2021 10:28 цитата
Тут сам успел разобраться с перезагрузкой при входе флэшки USB и режима SMART. Может кому пригодиться. Обновился программное обеспечение для RT809H и нужно было заново поставить галочку "skip bad bloсk and date reling". Прошивка от dados рабочая.
misha7
misha7
Сообщение #114 от 28/09/2021 10:34 цитата
fiex, выше мое сообщение прочти. Пишешь с загадками!!! С каким ВВ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #115 от 28/09/2021 11:03 цитата
fiex писал:
случайно повезло, улыбка ИМХО. но это не надолго...
Danker
Сообщение #116 от 23/02/2022 19:34 цитата
Здравствуйте! Имею RT809H. Когда-то купил на АлиЕкспрессе сразу 30 штук K9GAG08UOE для устранения перезагруза xxD5500. Пока использовал чипы с 1 - 2-мя бэд блоками это удавалось. Но когда остались чипы с количеством бэд блоков >6 это перестало получаться. По форумам понял что мой RT809H не смотря на заявленную возможность не умеет обходить бэд блоки. Решил сам сделать рабочий дамп под конкретный чип из дадоса. Из этой темы узнал что в дампе дадоса два бэд блока 1111, 1219. Бэд блоки чипа мне покажет RT809H. Но вот вопрос - где в дампе находится таблица размещения бэд блоков, которую мне надо исправить? Что-то в даташите эту инфу я не нашел. Подскажите, плиз.
misha7
misha7
Сообщение #117 от 24/02/2022 14:01 цитата
Danker, ЛС
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #118 от 24/02/2022 14:24 цитата
Danker писал:
well, yes. can not
snegur
Сообщение #119 от 22/04/2022 08:18 цитата
https://aliexpress.ru/item/1005001633255146.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.75016bbccU6gn4&sku_id=12000016902613838 Такой кто тестил?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #120 от 22/04/2022 10:51 цитата
А чё там тестировать писалка-читалка, без ничего, картридер, этим всё сказано...
Другие темы раздела Прошивки
