[РЕШЕНО] LED Samsung UE32H5303AK. Поиск прошивки.
  Список форумов » Прошивки
Витькан
Сообщение #1 от 10/07/2020 10:57 цитата
Здравствуйте, уважаемые эксперты.
ИСТОРИЯ.
Данный телевизор уже был в ремонте (http://monitor.espec.ws/section31/topic309753.html). Более 1.5 лет он успешно трудится с замененными светодиодами.
ПРОБЛЕМЫ.
1. При помощи интернет соединения по Ethernet, прошивка телевизора была обновлена до версии 1190. Ранее телевизор работал с версией 1180. На новой версии прошивки 1190 – телевизор стал крайне медленно переключать каналы, а также на телеканалах с качеством FHD (1920x1080) появились крупные пиксели. Ранее такого не было. Каналы перенастраивал, коаксиальный кабель – проверил.
2. При прошлом ремонте максимальный ток драйвера был ограничен 260мА. Однако у диодов номинальный ток не более 350мА. Яркости на 260мА – не достаточно. Неясно, в чем проблема, в матрице или в светодиодах.
ЧТО СДЕЛАНО.
1. Предпринята попытка «откатиться» на прошивку 1180. В интернете был найден самсунговский файл «T-NT14MDEUC_1180.2_RU», при помощи которого создается флэшка с прошивкой. При попытке обновления отображается надпись - «Поиск обновлений», затем появляется окно – «В настоящее время обновления отсутствуют» (фиг. 01, 02, 03).
2. Драйвер доработан, путем замены сенсорного резистора с сопротивлением 2.7 (Ом) на составной сопротивлением 2.3 (Ом). Требуемое сопротивление получено путем параллельного соединения трех резисторов номиналами – 4.7 (Ом), 4.7 (Ом), 66 (Ом). Что позволило увеличить прямой ток через светодиоды с 260мА до 300мА. Общее падение напряжения на светодиодах составляет 77.4В, то есть 3.22В на каждый (77.4/24=3.22) (фиг. 04, 05, 06).
3. На главной плате установлена микросхема памяти 25040 (фиг. 07, 08).
4. После увеличения прямого тока через диоды, в целом качество картинки удовлетворительное (фиг. 09, 10).
ВОПРОСЫ.
1. Удавалось ли Вам откатываться на «старую» прошивку при помощи меню в телевизоре?
2. Подскажите, пожалуйста, где можно найти прошивку (версии 1180 или более раннюю) в формате .BIN?
Большое спасибо!
 Размер файла:  723.06 КБ
 Просмотрено:  141 раз(а)
 Размер файла:  340.51 КБ
 Просмотрено:  118 раз(а)
 Размер файла:  330.21 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
 Размер файла:  867.77 КБ
 Просмотрено:  119 раз(а)
 Размер файла:  862.38 КБ
 Просмотрено:  93 раз(а)
 Размер файла:  873.92 КБ
 Просмотрено:  107 раз(а)
 Размер файла:  965.74 КБ
 Просмотрено:  145 раз(а)
 Размер файла:  696.55 КБ
 Просмотрено:  138 раз(а)
 Размер файла:  520.18 КБ
 Просмотрено:  94 раз(а)
 Размер файла:  670.34 КБ
 Просмотрено:  115 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 10/07/2020 11:22 цитата
Витькан, за 9-ть лет пора научится,создавать темы,может вы любезный меньше фото а больше инфы дадите ручками. или как?
Состав,где?
Feuerbard
Сообщение #3 от 10/07/2020 12:28 цитата
Самсунг даунгрейдится через сервисную нулевую прошивку - сначала ее а потом уже любую какую надо , хотя я сомневаюсь что это поможет - никогда у них ни время переключения каналов не менялось как и какие то пиксели с изменением версии
Витькан
Сообщение #4 от 10/07/2020 12:46 цитата
vadim3008 писал:
Состав,где?
Сорри, крайне редко создаю новые темы, думаю не чаще, чем одна тема в год. Обязательно учту! спасибо!
Состав телевизора:
Model: UE32H5303AKXRU
SMPS: BN44-00768A PSLF780H06A
T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV 4CC03T ZA
Tuner: BN40-00287A DNTQ403IL286A
Main: BN94-08066A
FLASH SPI: 25040CLS1P Winbond
Panel: N96-34193A 32H5303SHP 270
ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 13:51
Feuerbard писал:
Вот бы подробнее прочитать. И прошивку исходную нарыть...
Он точно сталь медленнее работать именно после обновления. Он медленно реагирует на переключение каналов, а также медленно соображает в своем собственном меню настроек... Особенно медленно стал переключать каналы в ФуллЭйчДи. Большая задержка перед появлением картинки. И гигантских пикселей до прошивки не было...
Edos
Сообщение #5 от 10/07/2020 17:25 цитата
Витькан, Сброс в сервисе делал? Если уж так не терпится прошить, то последняя прошивка 1190 и соответственно найди любой комплект (eMMC+Flash+Eeprom) и прошей, скорее всего он будет меньшей версии, но затея попахивает фигней. Они меняют приложения в смарте, вот тебе и новая версия, а вы думаете они там что то ухудшают или улучшают..
Витькан
Сообщение #6 от 10/07/2020 22:05 цитата
Edos, Спасибо за толковое предложение. улыбка
Зашел в сервис по следующему алгоритму - "INFO –> MENU –> MUTE –> POWER".
Успешно выполнил «Factory Reset». Вроде бы как после сброса - телевизор стал работать по-приличней. Вроде бы быстрее включается и шустрее переключает каналы.
Также, стало понятно, почему изначально у телевизора было смещение в красные и синие тона. Оказывается в сервисном меню, в настройках баланса белого - усиление по красном и синему цветам - было избыточным (фиг.1) из-за чего в настройках изображения приходилось осуществлять соответствующие корректировки (фиг.2). В сервисном меню поправил баланс белого (фиг.3).
Edos, Этот смарт вообще бесполезная вещь, он как не работал, так и не работает, вне зависимости от прошивки.
Edos, то есть вы считаете, что по сути откатываться назад смысла нет? Введу того, что разработчики, скорее всего, вносят изменения лишь в приложения смарта? Но может телевизор поэтому и начинает хуже работать из-за дополнений в смарте?
В принципе, после сброса из сервисного меню, все-таки есть некоторые улучшения. А с учетом того, что телевизору более 5 лет, может быть и не стоит его мучить... Работает - и хорошо!
 Размер файла:  963.96 КБ
 Просмотрено:  105 раз(а)
 Размер файла:  483.28 КБ
 Просмотрено:  111 раз(а)
 Размер файла:  854 КБ
 Просмотрено:  114 раз(а)
Edos
Сообщение #7 от 11/07/2020 08:18 цитата
Витькан писал:
Супер
ДОБАВЛЕНО 11/07/2020 09:22
Может обнова легла криво. гы-гы 5 лет разве срок, смарт должен работать.
Витькан
Сообщение #8 от 11/07/2020 11:17 цитата
Edos писал:
Витькан писал:
Супер
Видимо, да. Все-таки процедура «Factory Reset» - в целом, помогла. Включается достаточно быстро, каналы переключает нормально. Обновлять прошивку нет смысла.
5 лет для такого телевизора - это все-таки много. Ведь у него после трех лет эксплуатации - быстро поочередно пробились светодиоды подсветки. К тому же рядом поставил, относительно новый телевизор - T32E310EX. Разница в качестве картинки - существенная. У UE32H5303AK - картинка бледная, даже при выкрученных настройках насыщенности... То ли диоды не очень хорошие, то ли матрица уже устала...
Смарт работал и работает, но медленно. Для этого телевизора он избыточен. Например, в приложении Youtube - медленно загружается видео, медленно реклама, медленно настройки изображения. Какие-либо манипуляции туда-сюда - все крайне медленно.
Вообщем, господа, на этом предлагаю закончить. Процедура «Factory Reset» - частично решила проблемы с временем включения и с задержкой при переключении каналов.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Edos
Сообщение #9 от 13/07/2020 12:41 цитата
Витькан, Тему то закрой.
Другие темы раздела Прошивки
