Автор | Сообщение |
rrr400
Добрый день.
Ищу коды для входа в сервис меню телевизора JVC LT-37A80 ,оригинальный пульт RM-C1508
А если точнее ,код одновременно нажатых кнопок і + MUTE либо P.MODE + DISPLAY
Заранее благодарен! |
kin369
___rrr400, попробуй это : 0103C041D66CABC4646. Если не подойдёт, тогда 0103C041D668ABC467F. Это ещё с кинескопников, но по идее, должно подойти. |
rrr400
kin369, Первый код подошел,огромное ВАМ спасибо!  |
Rutoser
Добрый день.
Ищу код кнопки ip/sat от спутникового рессивера Openbox AS4K _2X.
Спасибо. |
kin369
___Rutoser, ресивер у тебя? Хоть на какие-нибудь кнопки коды известны?
И профиль заполни полностью. |
Rutoser
kin369, Это ТВ приставка . Коды всех кнопок есть, только ip/sat не могу найти. Какой тебе надо код кнопки -напишу.
kin369
___Rutoser, просил ведь заполнить профиль, а то так и не понятно, имеешь ли ты какое-нибудь отношение к ремонту аппаратуры. (1) Откуда у тебя коды всех кнопок? (2) Доступ к приставке есть? (3) Укажи коды POWER, MENU и OK. |
Rutoser
kin369, профиль как мог заполнил.
1. Коды кнопок взял от младшей модели рессивера, Кнопка - ip/sat - там не предусмотрена.
2. Доступ к приставке есть.
3.POWER-315540D4EC2D3340D10
MENU - 315540DA84253340D10
OK - 315540D8AC2D3340D10 |
kin369
___Rutoser, от какой именно модели были взяты коды команд? Прикрепи полный файл пульта и его фото, или ссылку на изображение.
Ещё вариант. Файловый менеджер на приставке есть? Нужен файл пульта из прошивки. Это может быть key.xml, он находится в system\etc. Или другой файл с частицами rem и ir. Также не помешает папка keylayout со всем содержимым.
А что именно делает кнопка Sat/IP? 0xF902 POWER=0x1F MENU=0x0A OK=0x1C. |
Rutoser
kin369, Спасибо за помощь. В воскресенье привезут оригинальный пульт , с него и считаю. |
kin369
___Rutoser, неохота возиться? Кстати, попутно вопрос - известно, что у этого тюнера есть функции, включаемые удержанием кнопки на пульте? |
Rutoser
kin369, Удержание кнопки MENU- выводит на экран все запущенные изображения.Кнопка info-Уровень и качество сигнала. Если честно , то да, возиться неохота.Никак в ритм не войду в рабочий.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2021 19:44
выводит на экран все запущенные приложения. |
kin369
___Rutoser, если не изменяет склероз - вызываемых таким образом функций там несколько больше. Ради интереса ознакомился на сайте девайса. Ответить на мои вопросы тоже нет возможности?
З.Ы. Порылся на том-же сайте и нашел файл пульта. Если верить ему, то приведённые выше коды кнопок POWER, MENU и OK неправильные. Опять-же, по этому файлу код кнопки IP/SAT получается 315540D99A2F3340D10. Как и в большинстве приставок на Андроид (и не только), в этой приставке прошиты коды трёх разных пультов, с разным набором команд. И этих команд гораздо больше, чем на родных пультах - даже если учитывать функции, вызываемые удержанием конки. |
Rutoser
kin369, Спасибо. код 315540D99A2F3340D10- подошёл для кнопки IP/SAT.
Снимал коды 3 кнопок с этого пульта. Кажется Skyway Nano2.
Будет время сниму с него все коды.
14-01-2021 21-17-54.jpg 30.51 КБ Скачано: 10 раз(а)
kin369
___Rutoser, в принципе, в этих пультах используются только два набора кодов с разной кодировкой. И оба эти набора есть в прошивке, так что подойдёт любой пульт. Отличаться будет лишь количество кнопок. А марка может быть как Openbox, так и Formuler, Octagon, Skytec, Skyway и масса других, менее распространённых. |
