Запросы кодов RCCreator на пульты CHANGER Delly
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... ... 50, 51, 52  След.
Samson925
Сообщение #1001 от 23/02/2021 15:56 цитата
Проверял все прошивки схожие с DPL, DTH и DTI. Тип ТВ, DVD/HDD и SAT/DTT. Последние уже просто на удачу
kin369
kin369
Сообщение #1002 от 23/02/2021 15:58 цитата
___"Все схожие" - это ни о чём. Нужны конкретные модели. Каким именно образом проверял? Подробно.
Samson925
Сообщение #1003 от 23/02/2021 16:02 цитата
Вот эти прошивки пробовал (скрин). Каждую заливал на одноименную кнопку пульта (DVD, TV, SAT)
  ..JPG  91.65 КБ  Скачано: 9 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1004 от 23/02/2021 16:05 цитата
___Samson925, а ты можешь отвечать на все вопросы? Что значит "на одноимённую кнопку"? Ты не умеешь пользоваться функцией виртуального пульта? По какому принципу были выбраны именно эти прошивки?
Samson925
Сообщение #1005 от 23/02/2021 16:09 цитата
Каким образом проверял? На пульте нажимал поочередно кнопки Devices (DVD, TV, SAT на каждой из которых были указанные на скрине прошивки). После этого пробовал - громкость, вкл/выкл. Да и дополнительные кнопки пульта нажимал, на всякий.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 16:15
По какому принципу были выбраны именно эти прошивки - марка DPL2000, соответственно её прошивку пробовал первой. Функцией - Виртуальный пульт пока не пользовался. Почитаю, спасибо.
kin369
kin369
Сообщение #1006 от 23/02/2021 16:24 цитата
___Samson925, модули какого типа есть в этом ресивере? Усилитель, радио?
Samson925
Сообщение #1007 от 23/02/2021 16:26 цитата
Усилитель, радио - да, есть https://www.cnet.com/products/thomson-scenium-dpl2000-av-receiver-5-1-channel/
kin369
kin369
Сообщение #1008 от 23/02/2021 16:27 цитата
___Samson925, что-то ещё?
Samson925
Сообщение #1009 от 23/02/2021 16:32 цитата
Выше по ссылке описание ресивера, другого не нашел
kin369
kin369
Сообщение #1010 от 23/02/2021 16:34 цитата
___Samson925, меня не интересует какое-то описание, спрашиваю именно тебя - какие модули есть в этом ресивере.
Samson925
Сообщение #1011 от 23/02/2021 16:40 цитата
Написал все что знаю. Усилитель - да есть. Радио - да, есть. Про другие модули к сожалению не знаю.
kin369
kin369
Сообщение #1012 от 23/02/2021 16:42 цитата
___Диски проигрывает? Или ты не понимаешь, о чём я спрашиваю?
Samson925
Сообщение #1013 от 23/02/2021 16:46 цитата
Это AV ресивер. У него нет модуля DVD. Усиливает и отдает входящий сигнал и имеет модуль радио. Больше собственно ничего в нем нет.
kin369
kin369
Сообщение #1014 от 23/02/2021 16:49 цитата
___Samson925, вот это и хотел узнать. То есть для проверки нужен пульт с кнопками под функции радио. Посмотрю в сети, может позже что подскажу.
Samson925
Сообщение #1015 от 23/02/2021 16:51 цитата
Хорошо, спасибо
kin369
kin369
Сообщение #1016 от 23/02/2021 17:15 цитата
___Попробуй пощелкай CHANGER 002525.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2021 18:44
___Samson925, у THOMSON MS4000 есть кнопки TUNER и AUX. Проверь его тоже.
Samson925
Сообщение #1017 от 23/02/2021 18:09 цитата
kin369 писал:
Ура! THOMSON MS4000 прошивка работает! - кнопка питания и звук, остальные кнопки позже проверю. Громкость переназначу, она в текущей прошивке у меня на джойстике вверх/вниз. Огромное спасибо, теперь есть с чем работать!
kin369
kin369
Сообщение #1018 от 23/02/2021 18:13 цитата
___Samson925, в принципе, нужные кнопки можно подобрать, проверив все возможные варианты команд. Иногда их получается больше, чем есть на оригинальном пульте. Главное, что известен общий код кнопок.
mozzart
Сообщение #1019 от 24/02/2021 20:02 цитата
kin369 писал:
___mozzart, подобранные тобой команды находятся в пределах четырёх групп кодов. Поэтому сделал наборы именно для этих групп. Коды найденных команд подписаны, использовать будешь безымянные. Если этого не хватит - сделаю другие группы, хотя обычно в пультах используется ограниченное количество.
Подобрал ещё 2 кода из ваших списков ( Sleep хотя такой кнопки нет на пульте ) и автоматический поиск с автоматическим запоминанием станций ( наверное кнопка Memory родного пульта ). Спасибо за коды . Добавил новый архив С последней версией.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2021 21:13
kin369 писал:
___На смартфон можно установить пару приложений, где есть функция автопоиска, как в универсальных пультах. Кстати, попробовать такие пульты тоже не помешало-бы, у меня вот их дюжина разных без дела лежат. И ты так и не ответил - какие именно модели Денон из Креатора проверял. Проверял по всем кнопкам каждый пульт?
Есть смартфон Xiaomi 4A с инфракрасным передатчиком , какие приложения установить для поиска нужных кодов для денона?
  Akai AA-503R.rar  66.95 КБ  Скачано: 5 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1020 от 24/02/2021 20:14 цитата
___mozzart, какие ещё команды для имеющихся модулей не получилось подобрать?
Другие темы раздела Прошивки
