Автор | Сообщение |
schurik0104
PHILIPS LED
Model: 42PFT5609/60
Chassis/Version: TPM14.1E LA
Panel: LC420DUN (PG)(A1)
LED backlight: 42 V14 DRT Rev0.0 = L1/L2/R1/ R2-Type
T-CON: 6870C-0469A
LED driver (backlight): KPW-LE42FC-O A REV0.1 6917L-0151C
PWM LED driver: TPS61197
Power Supply (PSU): 715G6353-P01-000-002H
PWM Power: LD7591T (PFC), SSC1S311 (PWM)
MainBoard: 715G6165-M01-000-005K
IC MainBoard: CPU: MT5580PUEI; DRAM: K4B4G1646B-HCK0; NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0; SPI Flash: CAT24C128WI
Тuner: TDSY-G720D
Remote: 996590009748, Wi-Fi: 8WUSN24V.3A1G
Выручайте! поступил с диагнозом "не слушается пульта". Нужна прошивка 24с128. Заранее благодарен! |
Yuritsh
schurik0104 писал: | поступил с диагнозом "не слушается пульта". Нужна прошивка 24с128. | Сначала хотелось бы послушать о твоих попытках ремонта. |
schurik0104
Yuritsh, проблема типовая,реагирует не на все кнопки ПДУ. До этого попадались телики с другим шасси с такой же проблемой, прошивка 24с124 помогала |
Yuritsh
schurik0104 писал: | реагирует не на все кнопки ПДУ. | Что-то сомневаюсь я. |
schurik0104
Yuritsh, я уверен на 90%))) |
Yuritsh
Ну, если ты уверен, чтобы тема не попала в мусор, перенесу её пока по назначению. |
iv-9
Фантазии какие-то. EEPROM не вздумай трогать. И вообще с паяльником не лезь. Это шасси с типовым дефектом даже вскрывать не надо. |
Евгений373
Волшебное лекарство нужно этому недотелевизору в виде апдейта. |
STRELETS
Edos
iv-9
Так воспитывают шаровиков. Достаточно погуглить по дефекту и ссылку уже дали на техподдержку Филипса - там люди (далеко и абсолютно не мастера) берут все что нужно при этом дефекте, без проблем. |
schurik0104
Все решилось прошивкой, которую скинули с тех.поддержки ( и то, первая не помогла, скинули еще одну, телик ожил)Всем спасибо! Тема "решено". |
alexon1978
schurik0104 писал: | Все решилось прошивкой, которую скинули с тех.поддержки ( и то, первая не помогла, скинули еще одну, телик ожил)Всем спасибо! Тема "решено". | Такая же беда с телеком. Можете поделиться сервисной прошивкой? |
igo7265
Спасибо всем нашел. |
