Автор | Сообщение |
Bond77
KANT_M2_BUILT_IN UE55NU8000UXRU
Code: bn41-02636a
Model: bn41-02636
На наклейке: bn94-12926h
Блок питания: bn4400878c
Матрица:CY-SN055FLAV3V
Телевизор включается, появляется логотип и пропадает подсветка и изображение, светодиод при этом потухший и реагирует на нажатие кнопки миганием. Ищу прошивку SPI и EMMC. Подсветка при отключенной main светится. Замыкал FB_TRDY1 и FB_TRDY3, отключал шлейфы по очереди и изображение появилось и с права и лева, в обоих случаях телевизор отключался.С отключенными двумя шлейфами тоже самое, появляется подсветка и тухнет. С (VPM2SM DA1820 SiC0062 не понятно, что из этого название) после пропадания изображения и подсветки остаются) Panel 3.3v Vcca1.9v Vccb 1.8 HAVDD 8.5v AVDD 17V VGH-30V VGL-10.5, при отключении шлейфов на матрицу они пропадают. Все остальные напряжения на майне в норме.
SPI.rar 52.35 КБ Скачано: 94 раз(а)
Bond77
Телевизор запустился, проблема была в USER. |
DmitriyServiceUA
Bond77 писал: | Телевизор запустился, проблема была в USER. |
Если не сложно можешь подсказать что именно сделали ? |
Bond77
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Bond77, что значит перешил USER? Просто закинул прошивку урезаную без пользовательских настроек!? |
