DVD SONY DVP-CX985V Ищу прошивку.
  Список форумов » Прошивки
Igor_Speed
Сообщение #1 от 09/06/2005 12:57 цитата
Уже существует ПАЛ и мультизонная прошивка для этого плеера.
Может кто-то поделиться?
Могу дать сервис мануал на
DVP-CX985V
DVP-CX777ES
__________________________________
Сообщение администрации:
Тема изменена и перенесена в соответствующий раздел
A-SERVICE
Сообщение #2 от 08/07/2005 11:11 цитата
Igor_Speed
Эта модель делается перелопачиванием заводского ПО в FLASH MEMORY и EEPROM, но если профессиональной подготовки нет, то самому написать новое ПО не получится. Остается только один выход найти в Интернете DIY-набор состоящий из PIC-контроллера и новой FLASH c новым ПО.
Новое ПО внутри FLASH самом по себе не работоспособно без PIC-контроллера, а PIC-контроллер защищен паролем от несанкицонированного клонирования авторского решения. Поэтому DIY-набор это комплект для модификации одного плеера данной модели. DIY-набор стоит не менее 150 долларов,так как в розницу эта модель (400-дисковый плеера) в США продается от 349 до 399 долларов, а в СНГ стоит не менее 1000 долларов . Если сами сделать не сможет, то у владельца остается путь решения этой проблемы: искать специализированню мастерскую, которая сама разрабатывает новое ПО, и сама может регулировать общую цену на услугу по модификации таким образом, что придет конценцусу с владельцем плеера, а такие мастерские во многих странах раз-два и обчелся.
P.S. DIY - сокращение от английского =СДЕЛАЙ ЭТО САМ=.
SLvik
Сообщение #3 от 17/07/2005 21:36 цитата
Имею некоторый опыт по мультизонированию DVD плееров
Аппараты SONY очень трудно мультизонить особенно старые модели.
Flash память и PIC контроллер ставится для того чтобы аппарат читал все диски от 0й до 6й зоны В нашей же стране ходят диски с 0й (мульизона) или с 5й зоной т.к. пиратам не выгодно продавать диски например 1й зоны (USA) они не пойдут на 80% аппаратов. Они меняют зону на 0ю или 5ю и пускают в серию. Другое дело если у тебя есть родственники например в USA и они тебя заваливают своими дисками, тогда ещё есть смысл "чиповать" свой аппарат.
А для того чтобы поменять зону в аппаратах SONY прошивку менять не надо.
Напиши какая мат. плата у тебя в аппарате номер платы напечатан краской на плате DVD например MB86 или МВ94 и т.д.
И ещё неплохо бы схему увидеть.
mb86
stakh
Сообщение #4 от 31/07/2005 00:26 цитата
Игорь , значит прошивку ты так и не надыбал. Схему от DVP-CX777ES ты мне так и не прислал . С выпуска DVP-CX985V прошло почти 2 года и никто не чешется. А дело в том , что данный плейер на 400 дисков предназначен для продажи в Японии и США. В Европе и тем более в России им обладают единицы. В Россию вообще ввозят нелегально. Мультизона меня не колышет , живём то где .Весь сыр бор в том что хрен с ним что он на 120 вольт , геморрой в том что на выходе у него NTSC и фильмы в PAL он не жуёт. Я уже смирился с этим. Один плейер забил под эавязку музыкой , решил второй заказать. Благо что звук он качественно воспроизводит. Для видео у меня есть Pioneer 575 , этот всё прожёвывает.
Фильм раз посмотрел и всё , а музыка будет вечной.
Кто хочет проявить свои способности , прошивка от DVP-CX777ES здесь
http://www.request.com/Downloads/Sony/Sony_mega_vup.zip
http://www.request.com/documentation/HelpGuides/SonyFirmwareUpdate.pdf
Почти одинаковые аппараты , правда один стоит 400 $ а другой 1000 $ . SONY пронюхало что с помощью перепрошивки из DVP-CX985V получается DVP-CX777ES и вместо EEPROM в плейерах с осени 2004 стали впаивать неперешиваемую м\с.
Форум жующий сопли здесь
http://review.agoraquest.com/viewtopic.php?topic=13878&forum=50&start=0&select_page_number=1
http://review.agoraquest.com/viewtopic.php?topic=19406&forum=50&start=10&select_page_number=1
Другие темы раздела Прошивки
