Автор | Сообщение |
sergi20
Шасси - 8821S-21
Проц. - 8821 CPNG5UD2
Память - 24С08
Проблема - самопрозвольное вкл. меню, переключение каналов, понижение, повышение громкости.
Помогите с прошивкой, кто чем может, родной нету - стер случайно, вчера искал по инету и ничего конкретного не нашел.
Заранее благодерен всем. |
tvn1
Вот только с названиями тяжко
Ты ничего там не попутал? |
sergi20
Маленькая ошибка была - исправил, ссори. |
tvn1
А на проце кроме этой строки ничего? |
sergi20
Сделал фото, может поможет.
Чо-то не получается фотки прикрепить.
В верху на проце написанно еще: Т - Р - 17 |
tvn1
Морозик
ORIOH или Орион ?
а прошивки ищут знаешь где? |
sergi20
ORION SPP2131
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 18:34
Аппарат собран в подвалах Украины.
12.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
195.84 КБ |
Просмотрено: |
365 раз(а) |
1.gif |
Описание: |
Размер файла: |
201.3 КБ |
Просмотрено: |
382 раз(а) |
sergi20
С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ ЛЮБИ ДРУЗИ!!!!!!!!!
Испробовал много прошивок под процы этой категории, но ничего не подходит, видать оригинал нужен. Никому не попадался такой аппарат? |
БМК-Миха
sergi20
Спосибо Хорошим Людям!!!
24C08.rar 990 Байт Скачано: 584 раз(а)
sergi20
Да, обрадовался, но вопрос не решен. Растр открываеться полностью, надписи каналов есть, переключаються. При включении аппарата идет понижение громкости, думал залипение кнопки, но нет - кнопка в норме. Меню тоже не включаеться, ДУ не работает. Что мне еще попробовать? |
RUZIK40
sergi20 писал: | При включении аппарата идет понижение громкости, думал залипение кнопки, но нет - кнопка в норме. |
Читай заново свою тему на remont-aud.net, там есть про это. Кнопку внаглую меняй, проверка не всегда достоверна.
sergi20 писал: | ДУ не работает. |
Ну так ремонтируй его, кварц хоть замени, или с другим пультом пробуй.
sergi20 писал: | Что мне еще попробовать? |
Попробуй хоть что нибудь измерить, питание проца, порты клавы, сигнал IR на проце, и т. д... |
sergi20
Короче дело к ночи. Вы правы уважаемый. Отсоединил KEY прямо с передней платы и заработала дистанция. Снял все детали с платы, промыл и вставил обратно, заменив все кнопки (в наглую, не жалея) на новые. Телик работает исправно. Всем спосибо. Вышеупомянутая мной прошивка рабочая на 100%. Всем до встречи. |
