Программатор TRITON 5,3Т
Rockets
08/07/2009 05:40
Подскажите кто нибудь вопрос конечно не по теме.Я заказал универсальную панельку TSU-D08/S08-208 это переходник с DIP-8 наSOIC-8,а она не зажимает микросхемы памяти типа 24C64WP-24C04WC.Может кто сталкивался с этим-подскажите что можно сделать?
RUZIK40
08/07/2009 08:32
Можно её обменять там где купил. подшучивать, дразнить
БМК-Миха
08/07/2009 10:05
Rockets, 24 серия в корпусе SOIC-8 имеет 3 типоразмера
m.ix
08/07/2009 10:45
Rockets, http://photo.stream24.ru/users/mix10/267602/
Этот стандартный
Это для 25T16
Есть ещё и 3мм, такой узкий.
Rockets
08/07/2009 16:37
У меня больше похож на второй вариант для 25Т16,а покупал я через сайт-прогромматор ТРИТОН.Ставлю микруху размерами 5,3 на 5,3 держит отлично.
m.ix
08/07/2009 20:40
Rockets, Есть почти такаяже как верхний рисунок, НО ... см нижний рисонок, видишь своеобразные две перегородки между 5 и 6 7 и 8
Так вот в той что у меня на вернхней есть перегородки и есть иная без этих перегородок, так вот была как то микрушка, которой 'b как раз перегородки и мешали аон как на качелях то в оду или в иную сторону наровила сползти.
Я кому то покупал и отправлял одна называлас 150мм а вторая 200мм (в чип и дип) разница была на мой взгляд как раз из-за этих перегородок.
Rockets
09/07/2009 10:50
Моя один в один как нижняя с перегородками и микруха в нин не лезет,а у них только такие похоже и на 3мм.Так что похоже зря деньги выкинул.
БМК-Миха
09/07/2009 19:04
БМК-Миха писал:
m.ix
09/07/2009 20:09
Rockets писал:
Так сначала нужно было выбрать перед покупкой.
Сходи тебе обменяют. Позвони для уточнения.
