Panasonic TX14K1T
Vitaly
22/12/2003 21:31
MCU SDA5254 A022
Прошу помощи Проблема такая: ведет себя, как в режиме SECAM L.
Видеопроц исправен, остальное железо тоже, похоже на прошивку...
Если есть, подсобите будь ласка!
zeppelin
22/12/2003 21:50
оранжевая
Vitaly
22/12/2003 22:12
zeppelin, пасеба, попробуем...
SERGE
03/06/2004 17:52
Vitaly, как пошло?
Sem
03/06/2004 18:32
SERGE? чего ты тему прошлогоднюю на свет Божий вытащил-то? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
SERGE
03/06/2004 18:38
Руко-крюки прошиву угробили недовольство, огорчение
Sem
04/06/2004 18:16
SERGE, у меня есть ещё одна на этот ТВ.
tvorcheskiy
04/06/2004 18:41
Подскажите пожалуйста, может кто победил проблему Vitaly? Такой же аппарат, с той-же проблемой.
василич
04/06/2004 22:04
в панасах частенько прошивки слетают лучше при слетевшей прошивке поменять память у меня было несколько раз прошивал отдаешь клиенту а через несколько дней опять родной аппарат несут в ателье после замены памяти повторов не было удачи
tvorcheskiy
04/06/2004 23:01
василич, Менял - всё то-же самое.Упёрся в проц MCU SDA5254 .Но его не найти.
SERGE
05/06/2004 20:26
Сегодня попал на тот Панас. Да, от шивы зависит эта проблема. Я принёс шиву с форума --- та даёт такой прикол. Родная живая. Т.е. приём идёт нормально. Нет цвета. Буду перешивать ещё. Не может быть ошибок Пони при открытии файлов bin.?
Ящик видать заливается инфой на конвейере. На что указывает наличие сервисного разъёма на заднице шасси.
В сервис не входит способом что предложил zeppelin,
tvorcheskiy
05/06/2004 20:33
SERGE, Прошивку брал в АСЦ , а не с форума.Заливали прямо там, в ихнюю новую память 24с02. Привёз, поставил - всё то-же самое недовольство, огорчение .
Sem
05/06/2004 20:37
есть ещё такое:
василич
06/06/2004 00:02
если пробовал паршивку то рой обвязку В/ПРОЦессора или сигнал переключения с контроля но это легко проверить мультиметром (тестером) а какой проц видео там используется??
tvorcheskiy
06/06/2004 00:23
василич, Там связи по квадратной шине M52778SP-A. Его менял (благо не дорогой), обвязка норма, проверил подетально, но с него выходит видео в другой полярности.С видеовхода по НЧ норма.ПЧ подавали без тюнера с "теста". Аппарат пол года уже стоит. Клиент его продал на запчасти. А разобраться хочется - вдруг не CPU.
SERGE
06/06/2004 12:13
Значится так. В телеке стоит память BR24C02 , которая чем-то отличается программно от своих братанов. 7н. здесь не тест , а разрешение записи низкий уровень.
Перелил шиву от Sem, в родную и всё пошло как надо. Непонятно одно: --- При включении горит постоянно "MUTE". Который снимается или с ПДУ или громкостью.
Попытки залить в другую память приводили инвертированию видеосигнала.
