Ищу прошивку на TV SHARP 14D1-S (РЕШЕНО)
Vasilovich
16/09/2009 14:48
Состав :процTDA9381PS/N3/1/1531,eep24c04.STRG5653,AN1552,AN7523,D2586.Пришёл после грозы.Сгорело:STR,DT01,F701,Q751,Q752,и пару дорожек.БП запустил. По ду проц садит сигнал с приёмника.Чистую ставил( телик запускается, кнопками не управляется, при нажатии канал ^ телик выключается.Поставил прошивку с 14D2-G из архива.Всё работает, только язык какой то арабский? И звук B/G,а меняется с пульта ????
БМК-Миха
16/09/2009 17:23
Vasilovich, держи
Vasilovich
18/09/2009 09:47
Спасибо подошла! Оказался ещё выбит оконечник нога St-by на корпусе.Всё работает кроме ДУ садит проц.R=30 Om.(Цена 250гривён). Хозяин сказал смотрит спутниковое а значит через АV, и через тюнер.
