Ищу прошивку TB AKIRA 29BHS3/ANZ
zxc5
08/11/2009 18:15
Ищу прошивку на телевизор AKIRA 29BHS3/ANZ
процессор TDA9384PS/N2/3I
CC1507
FM-OSD
память 2408
кадровая TDA8351
звук TDA7495
тюнер TELE4-823A
Телевизор не выходит из ДР. Попробовал прочитать м/с памяти программатором - не получается. Пишет: "не удается прочесть содержимое м/с". Прошивка явно повреждена. Чистую память процессор не прошивает. Помогите, кто сможет.
R2
09/11/2009 21:11
zxc5, ШАССИ UOC-TDA 9384 http://radioxpress.wz.cz/start.html поставь чистую и в сервис
zxc5
15/11/2009 09:21
Войти в сервис не получается недовольство, огорчение . Есть подозрение, что ПДУ не оригинальный, но выяснить это достоверно не удалось, телевизор поменял нескольких хозяев... Исходя из этого вопрос: Есть ли способ входа в сервис для этого процессора без применения ПДУ? Или остается перебирать прошивки, на удачу? Мало информации по этим процам, к сожалению.
R2
15/11/2009 20:50
zxc5, с шасси ошибься у тебя наверно шасси CH-16S тут посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic137185.html
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 21:51
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/tda93xx/tda93xx_coll.html
SASHAORBITA
16/11/2009 14:02
Пробуй здесь достаточно:
ДОБАВЛЕНО 16/11/2009 15:04
Все под AKIRA.
