тв. VITA CRT-14CAG1 нужна прошивка на 8821CPNG5DD2 РЕШЕНО
ivanfrd
26/11/2009 00:47
8821CPNG5DD2 VITA Шасси 14AG1-S
24C08A
tuner ET-5C1E EV200K
LA7840
после неудачного считывания без выпайки с шасси.
диапазон UHL и UHFA поменялись местами. звук максимум не регулируется. хотя на кнопки реагирует. если на 0 выкл. 1 - громко.так же пропала экранная заставка VITA только часы.
пробовал все прошивки 5EE-5UU и другие. нужна родная.может у кого есть помогите.
БМК-Миха
26/11/2009 10:46
ivanfrd, ставь чистую память,у этого проца автоматическая инициализация памяти при запуске
ivanfrd
26/11/2009 14:58
пробовал чистую. тоже самое. только размер по вертикали подстраивал. вначале не мог считать память прямо с шасси. потом 7 ногу на корпус и считалась. но после включения вот такая беда. может и процу досталось?
RUZIK40
26/11/2009 16:55
ivanfrd, производителя и модель добавь в заголовок.
БМК-Миха
26/11/2009 16:56
ivanfrd писал:
-очень интересно голливудская улыбка
Расскажи пожалуйста,как и каким программатором ты считывал внутрисхемно память.
RUZIK40
26/11/2009 17:02
Наверно pony, только sda и scl поднимал или резал. голливудская улыбка
БМК-Миха
26/11/2009 17:22
RUZIK40, Юра,обрати внимание
ivanfrd писал:
и это на плате он сделал голливудская улыбка
Если бы
RUZIK40 писал:
,то проблем никогда не будет
ivanfrd
26/11/2009 19:16
По поводу прошивки использую пони. Считывал много раз и записывал прямо на шасси. Дело в том что не у всех 7 нога на корпусе. Ставим перемычку. Подключается очень просто - у меня кабель переходник 6-жильный 1.3 метра на другом конце 4-х контактный разъем (папа) приложил крепко со стороны 5678. и не двигай. Я так думаю что в моем случае я во время считывания случайно замкнул выводы микросхемы.
БМК-Миха
26/11/2009 19:51
ivanfrd,
ivanfrd писал:
по поводу прошивки использую пони. считывал много раз и записывал прямо на шасси. . дело в том что не у всех 7 нога на корпусе
На шасси с процами серии 88хх,память 7 ногой всегда на общей шине,
PonyProg-у абсолютно безразлична 7-я нога 24 серии,в программаторе она висит в воздухе
при работе(не путай с перемычкой замыкающей 7( "Test")ногу на общую шину)
Даже если
ivanfrd писал:
на другом конце 4-х контактный разъем (папа) приложил крепко со стороны 5678. и не двигай. я так думаю что в моем случае я во время считывания случайто замкнул выводы микросхемы.
могла лечь только память.
По шинам стоят резюки,так,что процу прилететь не могло.
ivanfrd
26/11/2009 20:15
согласен. надо разъем переделать а то у меня односторонний 5678. так где же память взять.?
БМК-Миха
26/11/2009 20:24
ivanfrd, пробуй эту
ivanfrd
26/11/2009 21:06
поставил дд2 такой же результат. иероглифы. поставил русский. звук не регулируется. неужели проц. ну можно звук сделать поставить потенциометр. место есть. каналы перепутаны не страшно. главное настраивает.
будем закрывать тему? или у кого есть какие соображения.
БМК-Миха
26/11/2009 21:18
Держи сервис,вырулишь все в нем
ivanfrd
26/11/2009 22:26
все совпадает. спасибо большое. можно редактировать логотип. я не знал. Но проблема осталась. звук не регулируется.поставлю потенциометр. он у хозяина на кухне стоит. Но хотелось бы докопаться в чем причина. Как вариант взять прошивку с рабочего телика.
БМК-Миха
27/11/2009 07:20
ivanfrd, по звуку выставь в сервисе VOL25= 40, VOL50= 50, VOL100= 60
ivanfrd
27/11/2009 09:22
поставил не помогает. Я на форум как на работу. спасибо всем. В этом процессоре я читал звук регулируется в самом процессоре.но почему регулирует с пульта и с кнопок скачкообразно. 0 нет 1 на всю громкость? непонятно.
ivanfrd
27/11/2009 17:15
спасибо !!!. наконец то.в сервисе OPT E7 на E6 SET 39 на 00 и звук регулируется и каналы на месте. тему закрыть. решено
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 18:16
подскажите как поставить решено.
БМК-Миха
27/11/2009 21:26
ivanfrd,
ivanfrd писал:
в своем первом посте вверху справа жмешь кнопку "Изменить",и в заголовке темы дописываешь
"РЕШЕНО"
Будь добр считай и выложи здесь откорректированную прошивку
ivanfrd
27/11/2009 22:04
Рабочая прошивка на ТВ VITA CRT-14CAG1 14AG1
