Как восстановить прошивку Toshiba 29AZ8U
alex105252
06/12/2009 15:32
TV Toshiba 29AZ8UR
Номер шасси - непонятно, есть такие цифры:
- сзади на корпусе ТВ на табличке - Toshiba 23553456
- на плате с процессором QA01: Toshiba 23599165A и CCP-6400
Процессор QA01 закрыт теплоотводящей пластиной,
но по имеющейся схеме (уже меняли микросхему
развертки) - 750010-167S,
EEPROM QA02 - AT24C64-10PC
Телевизор в режим "отель".
При установке чистой еепром и выполнении инициализации
результат тот-же.
Помогите найти европейскую или российскую прошивку.
мастер-ломастер
06/12/2009 15:54
alex105252, в паспорте должно быть как выйти из Отеля.
alex105252
06/12/2009 19:57
В паспорте - имеется в виду Руководство на телевизор?
Нету там такого.
Забыл написать причину отеля - родная еепром была проинициализирована недовольство, огорчение
Оригинала нет. Потому и ищу прошивку исходную...
Кстати, а нет у кого информации, что должно быть
в регистрах OPT0-5 для Европы/России ?
БМК-Миха
06/12/2009 20:49
alex105252, это Ваше http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7780 ,или нет?
Не надо вводить в заблуждение,тем более насчет инициализации и последующего режима ОТЕЛЬ. голливудская улыбка
мануал с полным сервисом http://archive.espec.ws/section412/file7866.html
alex105252
08/12/2009 05:15
Извиняюсь, если понял что-то не так.
Просмотрев несколько разных форумов у меня сложилось именно это впечатление,
так как поведение ТВ имено напоминает отель.
Большое спасибо за наводку на сервис-мануал,
потому как поиском на него почему-то не попал.
Посмотрел бегло, но пока не обнаружил "быстрого" решения
моей проблемы. Сегодня буду внимательно вкуривать...
Если что, надеюсь на Вашу помощь в виде ответов на пару возможных
вопросов.
Еще раз спасибо.
БМК-Миха
08/12/2009 07:32
alex105252, после инициализации,память прошивается процом по умолчанию.
В зависимости от прошивки самого проца могут быть разные варианты.После этого в сервисе
можно выставить все,как надо.
В режиме Отель,недоступна настройка на каналы,и ограничена регулировка в большую сторону звука
alex105252
08/12/2009 20:14
В меню настройки каналов появился пункт:
выбор окон: I-4 II-4 9
Такого ранее не было, в нем сетка каналов, на которые случайным образом
ловяться три программы.
А поиск что ручной, что автоматом ничего не ловит.
Кроме того обнаружил в самодиагностике
красные надписи:
Bus Cont: H001
Block: UV
Такие вот пироги из-зи инициализированной еепром.
Получается как-то это повлияло на блок тюнера -
он красный - и приема нет. Хотя в "окнах" что-то ловится...
Непонятно, бум разбираться с тюнером, может чего отвалилось...
alex105252
27/12/2009 15:47
Наконец-то вернулся к телевизору... улыбка
В общем получается, что просто тюнер отключен где-то в сервисе.
То что тюнер исправен подтверждается картинкой в двух "окнах".
Выдергивая антенну картинка пропадает.
В мануале информации по тюнеру нет ничего.
Регистров-же в сервисном-design меню более 700!
И даже если "отфильтровать" описанные тридцать, а также
те, значение которых понятно из названия - остается еще оч. много.
Есть-ли какие-нибудь общеупотребительные названия регистров по
управлению тюнером ?
Может какие советы ?
scooters
18/03/2010 09:00
alex105252, У меня к вам вопрос. Вы может нашли прошивку к данной аппарат? У меня проблема почти как и у вас или поделитесь как решили свою.
В меню настройки каналов пункт:
Нет выбора языка
