Samsung MAX-KA66 DVD Karaoke Mini System, прошивка нужна
kurolesov
07/06/2010 12:57
Ищу прошивку. Домашний кинотеатр Samsung MAX-KA66.
БП 5Q1565RF
Видеопроц? Phoenix II ES8391SCC
Память 26DF161A
Driver AM5766
PickUp DL3CH (шлейф шириной 13мм)
SDRAM M12L128168A
Аудиопроц? PULSUS PS9829B
Видеоусилитель LA73054
Video Scaler? ESS7108S
Артефакты в виде квадратов появляются. Картинка замораживается, звук после этого опережает. Может отработать полдня без проблем, а может и через 5 минут сыпать квадратами.
Замечено, что особено не любит ДВД диски со сборниками.
kurolesov
23/06/2010 21:16
Добавление. При просмотре с USB та же проблема. Если смотреть файлы AVI (XviD, DivX), то нормально. Но при просмотре с флэшки файла VOB картинка рассыпается на квадраты зеленые. Флэшки разные подключались, файлы небольшого размера 40-80Мб.
Несколько раз при включении ДВД диска показывал его содержимое, как в проводнике. Лазер, двигатели, шлейф, драйвер - все менялось (месяц назад был принесен на ремонт - не крутил, не читал). А артефакты, как говорит хозяин, еще до поломки были, но не так часто.
Помогите прошивкой . Подозреваю программный сбой.
Иван Василич
24/06/2010 04:52
kurolesov писал:
Неоправданные подозрения ,т.к.
kurolesov писал:
Его ремонтировать надо,а не шить подмигивание
kurolesov
24/06/2010 15:22
Есть диск (сборник фильмов). На всех остальных проигрывателях воспроизводит без проблем. На этом один из фильмов сразу начинает сыпать артефактами. Можно предположить, что расположен фильм на диске где сказывается не параллельность направляющих головки, тем более, что при замене головки один из подпружиненных винтов приходится откручивать. Дык, аудио диск прекрасно воспроизводится, по нему (по последним трекам) и регулирую, чтоб читал. Да и при появлении артефактов регулировка этого ,единственного тронутого винта, никак не сказывается. Можно предположить, что не нравится Самсунгу данный тип болванок, но артефакты могут возникнуть на любом диске, независимо от фирменности и болванистости.
А вот как быть с артефактами по USB? И с открыванием ДВД диска как в проводнике (пару раз случилось).
Подскажите хоть куда копать. Питания? Или тракт видеодекодирования?
Опыт в ремонте DVD только накапливается.
Лазер рабочий, стоит новый и подкидывался заведомо исправный. Двигатели шпинделя и след менялись (дважды новые подкидывались). Шлейф новый стоит. Драйвер двигателя тоже новый.
Если тема создана не по адресу - на усмотрение модератора.
Иван Василич
24/06/2010 19:26
kurolesov писал:
однозначно.
