Нужна прошивка на SHIVAKI STV1463
Дантист
13/06/2010 00:27
Нужна прошивка на SHIVAKI STV1463.Те что в базе не подходят.Нет настройки на каналы и нет звука.
RUZIK40
13/06/2010 13:26
Шасси, проц и память огласи. Дефекта в железе точно нет?
Дантист
14/06/2010 09:22
Привет.Шасси-PAEX0171A,Проц-8851СPNG.Память-24С16,Звук-UTC2611.Не было звука была пробита UTC2611.Так как не было микрухи подцепил отдельно УНЧ.Звук в норме.Но шкала доходила до 40 и написано сверху шкалы звук фиксирован и каналы не переключались.Тогда поставил чистую память.Настройки на каналов нет.Но шкала доходит до конца и каналы переключаются.
RUZIK40
14/06/2010 09:37
Дантист писал:
В сервил пробовал входить? Думаю там найдёшь пункты про тюнер и ПЧ.
Или пробуй прошивку.
Дантист
14/06/2010 10:13
Его родная прошивка,Всё работает, в сервис не надо лезть.Спасибо огромное.
