Нужна прошивка телевизора Rolsen C21USR57S Plat.
le,
19/08/2010 11:09
le,
19/08/2010 12:30
Проц. TDA9381 PXF 812.od, пам.24с16. Самопроизвольное переключение каналов, переключение только индикации каналов, а программа остается прежней. Постоянно мигает индикатор как в РР. так и в ДР. Вошел в сервис, кроме просмотра параметров (нет мануала) ничего не сделаешь. После выхода из сервиса(на ПДУ TV) уменьшился размер по горизонтали. Опять в сервисе выставил норму, но после выхода не запоминает и вообще перестал входить в сервис.
alex63
19/08/2010 12:52
http://monitor.espec.ws/download.php?id=38124
http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html
le,
19/08/2010 16:36
Огромное спасибо, поставлю, отпишу.
Да, http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html - соответствует первой.
le,
21/08/2010 17:36
Всё отлично, только подрегулировал размер по вертикали.
RX6FC
26/04/2011 23:09
Помогите найти прошивку на TV ROLSEN C21USR57S, шасси не известно. Проц. NTDA9381C332BG (наклейка).
STRELETS
27/04/2011 14:00
Держи:
RX6FC
27/04/2011 23:12
STRELETS, OK! Благодарю, завтра буду пробовать. Результат сообщу.
RX6FC
28/04/2011 21:03
STRELETS, Здравствуйте! ТВ включился, есть изображение и звук. Но он не реагирует на пульт (пульт проверял, рабочий) и есть нарушения размера по вертикали и немного искажена коррекция. Надо-бы войти в сервис, но как?
STRELETS
29/04/2011 10:45
Пока не сделаешь реакцию на ПДУ в сервис не войдешь...
http://rolsen.ru/service/private.html
