нужна прошивка на тв/двд SHINELCO CRT1450D
griwa
16/09/2010 12:04
нужна прошивка на тв/двд SHINELCO CRT1450D .процесор OM8371PS/N3/1.память 24С08. КИТАЙ.проблема такова -нет меню настройки каналов. нет звука.кто может помочь.спасибо.
RUZIK40
17/09/2010 15:51
Пробуй на свой страх и риск, за последствия не отвечаю, вдруг тв арабом станет, поэтому родные прошивки вначале сохрани, и здесь в теме их выложи.
arpel
19/11/2010 22:41
Извините, вмешиваюсь, но автор где то пропал, прошивки проверю завтра (та же проблема аппарат после грозы, сдола память,Унч) пока не работает DVD,кнопки на пнели работают не правильно (на чистой памяти) вход в сервис MENU, 6483 далее 1.2.3.4. работают, а в опции зайти не могу, что только не пробовал(есть еще подменю,а китайский не понимаю service manual). Если знаете подскажите пожалуйста.
alamgir80
20/04/2012 17:57
arpel писал:
Я также получить доступ к 1,2,3 и 4 страницы. Пожалуйста, помогите, как я могу получить доступ к другой странице
ТВ детали
Код:
UOC - OM8371PS/N3/1
Memory - 24C08
SMPS - 2SD5299
TR Chopper - YBC42-19?1899A
Vertical - LA78040
Sound - AN7522 / даташит на TDA2003
Tuner - EWE-5053-V8
Tube - A51EAZ90X02
FBT - BSC25-N0439 / BSC25-N0460 / BSC25-N0409
HOT - 2SC5296
RGB Amp. - BF422 & BF423
После долгих поисках я нашел этот пост, который же, как и моя проблема, и я думаю, что это неправильно разделе. Если мне нужно открывать новые нить скажите, пожалуйста
key-s
21/04/2012 14:50
alamgir80, design service mode : MENU > 6 > 4 > 8 > 3 > LOCK > 5 or MENU > 6 > 4 > 8 > 3 > CAL > LOCK > 5 or MENU > 6 > 4 > 8 > 3 > CAL > LOCK > 5 > CAL > LOCK > 5
It is Necessary photo of the Remote Control
alamgir80
22/04/2012 07:35
многое для хорошей помощью. свою работу для меня. классно!
