СМА SAMSUNG WF-S1061 Нужна прошивка
STING
22/08/2011 19:37
Привет всем !!!
Ребята у кого нибудь случайно нет прошивки на СМА SAMSUNG WF-S1061 ( в NETE все перерыл но прошивки не нашел недовольство, огорчение )
Состав :
Проц - tmp86fs49afg
Память - 24CL04
Номер модуля управления MFS-TRS1NPH-00
Иван Василич
23/08/2011 05:12
STING, Опиши проблему,возможно не там ищешь. подмигивание
STING
23/08/2011 18:57
Проблема в следующем :
СМА после грозы , вышел из строя БП ( ШИМ взорвался , диодный мост на КЗ , ) Короче говоря БП я отремонтировал
(заменил всю первичку , по вторичке все литы поменял ) На все сто уверен что это прошивка , питание проца в норме 5В , генерация есть , но в работе СМА есть провалы То есть : не работает режим отжима , режим ручной стирки вообще молчит, режим быстрой стирки работает не должным образом .
cybe
23/08/2011 21:50
STING писал:
Хорошо что здесь спросил, а то в Бытовухе засмеяли бы улыбка
STING
23/08/2011 22:24
cybe писал:
STING писал:
Это еще почему ? ( было у меня подобное только с INDESIT )
cybe
23/08/2011 22:32
Indesit не Samsung подмигивание
STING
23/08/2011 22:33
cybe писал:
И что ? Это типа намек на биты проц tmp86fs49afg ?
Иван Василич
24/08/2011 05:22
STING писал:
Проц в Самсе то-же редкость. Смотри ULN или KID,что там стоит .............. подмигивание ,а так-же всю перифирию(тщательно) и ключи,что этим управляет улыбка
Личка
STING
24/08/2011 21:41
Ребята всем спасибо за помощь !!! Еще раз перепроверил весь модуль, проц 100% под замену. СМА пришлось отдать клиенту ( клиент отказался от ремонта из за стоимости )
