Ищу прошивку 24c256 тв samsung le26s81b
telean
16/12/2011 19:15
Ищу прошивку 24c256 тв samsung le26s81b майн bn41-00878 mt8293ae sdp64
Yuritsh
16/12/2011 20:41
Вряд ли она там нужна.
В немножко другой правда (LE26R81B) ставил чистую - никакой разницы не заметил.
telean
16/12/2011 20:46
поставил новую не включается у старой проблема с регулировкой звука
Yuritsh
16/12/2011 21:08
telean писал:
Тогда ЭТО как понимать?
telean писал:
значит раком поставил.
telean
16/12/2011 21:44
При включении звук на максимуме,завтра на рынок может битая 24с256
Yuritsh
16/12/2011 21:56
telean писал:
telean писал:
Сдаётся мне, что ты просто билеберду пишешь.
telean
17/12/2011 19:59
Купил новую 2-ю EEPROMку с надписью amtel все заработало,всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17-12-2011 20:07
Yuritsh у телевизора изначально была проблема при включении звук на максимуме,заменил под рукой была 24с256 на ней более ни каких надписей телик не переходил в рабочий режим,подумал возможно нужна прошивкаСегодня на рынке купил EEPROMку с надписью amtel все заработало с чистой ,без прошивки,всем спасибо.
vladserebrya
30/03/2018 20:30
подтверждаю, 24с256 тв не мог выйти из др. поставил атмел-заробил
shara37
13/05/2019 21:35
Такой же дефект не выходит в РР .Новой атмел нет старую обнулял и забивал FF не помогает, новая 24с256 без названия фирмы не реагирует. Неужели так критично?
misha7
15/05/2019 08:51
рёв в три ручья В писаниях одни непонятки
pion
13/08/2019 17:03
Присоединяюсь к комментариям, что не каждая микросхема 24с256 работает пустая. Сегодня на LE37R82B Поставил 3 шт Atmel 24с256 из разных партий. На всех одинаковый результат- телевизор стартует, нормально работает 20 секунд, затормаживает картинка и телевизор перезагружается. Сброс в сервисе не помогает. Записал в неё прошивку и всё заработало. Изначально была проблема со звуком и увидел кракозябры на номерах каналов.
m026
13/04/2020 18:26
pion писал:
Подскажите, а где брали прошивку? Или может подскажете где взять прошивку для LE26R81B
Спасибо
