Ищу прошивки от LCD Philips 15PF9936/58
A-SERVICE
27/12/2011 16:02
Ищу прошивки от ЖКИ телевизора Philips 15PF9936/58
шасси не знаю, якобы LC03.
Состав:
На плате тюнера стоят микросхемы:
SA5667HL/M1
вторая строка CC0362-16
третья строка TS0324-M10
Есть наклейка из бумаги на ней надписи:
2EU2
v.2.07
A
24C32W SMD.
TDA8885H
вторая строка K3B258-02
третья строка PS0330-1
Micronas
MSP3410G
AN7522N
TDA9171T
TDA9181T
Тюнер Philips UR1316/A1 - I - H3
На второй плате:
24C16 на кроватке в корпусе DIP
M29F002BT90P1 на кроватке в корпусе DIP
вторая строка 5HS44
третья строка 0328
Есть наклейка из бумаги с надписями 15 и 211
TSC80251G2D
-L16CB (вторая строка)
третья строка INTEL-97
четвертая строка 0323-45618
Genesis
Display Perfection
Jag ASM
FB7113.1-AE
0319-A
Genesis
Display Perfection
FLI2300
FB5845.1-AB
0320-A
Блок питания внешний на 12 вольт.
Cам дефект проявляется в том что телевизор включался с задержкой, сначала темный экран. Потом появляется изображение сначала неполноцветное, через 5-10 секунд
все цветное. Но изображение на экране сдвинуто вверх
примерно на 5-8 см. Снизу изображения цветные параллельные полосы с белыми черточками.
Если вынуть антенну из аппарата, то экран белый с черными шумами, а полосы снизу серые с белыми черточками.
Блок питания подкинул внешний, и поменял основные электролиты пока на плате ЕЕПРОМа и ФЛЭШ.
Телевизор включается быстро, изображение сразу полноцветное, но изображение попрежнему сдвинуто вверх.
Если убрать ЕЕПРОМ 24С16 - светодиод на передней панели загорается красным, при нажатии клавиш переключения каналов, светодиод загорается зеленым и не тухнет.
Если подставить чистую ЕЕПРОМ 24С16, то при включении светодиод загорается красным, при нажатии клавиш переключения каналов он загорается зеленым, появляется синий фон на весь экран, потом цвет меняется на зеленый на весь экран, потом экран тухнет, светодиод начинает мигать красным.
24C32W пока чистую не ставил.
Фото плат прилагаю.
Фото изображения как выглядит дефект - прилагаю.
