Hitachi C21-RM25 нет приема по ВЧ
paha56
22/02/2012 15:51
Hitachi шасси V3AR Проц TDA9381PS/N2/2I1070, кадр. TDA8356, тюнер ENV59K05G3. Питание 95в, 15в, на тюнере 5в,31в. Стандартный слет прошивки, темно и половина экрана. Замена С755, С750, С725 сухие абсолютно. Память заменена и прошита, Включился, нет приема, светодиод мигает четыре раза, с некоторыми прошивками не мигает, но все равно не принимает. Прошивок скачал море, без толку. Нашел нужно поменять адрес 1Fc на 00, но не понял где. Подскажите где это 1Fc или прошивку для этого шасси C21-RM, без S На крышке C21-RMS,а на плате без S, Моно
LordLostr
22/02/2012 16:02
paha56, Видимо надо в раздел прошивки.
paha56
22/02/2012 16:07
Да был я там,не подходят,полдня уже сижу подбираю
