Нужна прошивка монитора от терминала Acer AL1716AS
CAIIIA
22/03/2012 20:03
матрица LM170E03
main ILIF-010 rev.A
процессор TSUM16AL-LF-1
24С02 (U103) обмена не было (в программаторе не записывается) - заменил
24С04 (U108) исправная
Pm25LV010 (U106) слил прошивку (прикладываю) в начале прошивки пусто.
Скачал и залил эту http://monitor.espec.ws/download.php?id=38071, монитор стал включаться, но на LDVS ничего нет за исключением постоянки на нескольких ножках - экран просто белый. Монитор управляется от ПК (вкл-выкл есть). До этого все напруги проверил - все в норме, где-то он до этого был - конденсаторы заменили все подряд, да пару дорожек порвали. Вопрос - если прошивка указанная по ссылке в тексте 100 проц исправная, тогда выходит процессору кирдык? А, если же она не подходит очень прошу поделиться. На фото платы, тоже из указанной темы, все расположено именно так но проц с доп индексом (-1). И еще, мой программатор наотрез отказывается шить Pm25LV010 и ей подобные, так что я вместо неё прошил и поставил ST25P80.
CAIIIA
22/03/2012 21:47
Нашлась таки - http://monitor.espec.ws/download.php?id=60532 завтра залью отпишу о результате.
CAIIIA
23/03/2012 11:16
CAIIIA писал:
Залил прошивку из этого поста, прошивка подошла, спасибо выложившему автору темы. можно закрыть.
CCND
08/02/2013 10:07
сам разобрался
1Barin
01/11/2017 16:39
Монитор на включался.
Проверил прошивки в Pm25LV010 и 24С04 не совпадали с прошивкой выложенной здесь http://monitor.espec.ws/download.php?id=60532 после прошивки монитор запустился.
классно!
