МФУ HP DeskJet 2050 (ch350) нужна прошивка
STING
29/03/2012 18:35
Привет всем !!! Ребята весь NET перекопал но прошивку на эту МФУ не нашел недовольство, огорчение Если есть у кого нибудь скиньте пожалуйста
Состав :
проц ( BGA ) 1825-0338 Rev. A.0
RAM W9864G6JH-7
Flash- 25L160BE
EEPROM- M24C32
(фото платы выложу позже)
Иван Василич
30/03/2012 03:48
STING, Что с аппаратом?
STING
31/03/2012 13:35
Иван Василич писал:
Не возможно просмотреть приблизительный уровень чернил , не возможно произвести выравнивание картриджей . Это все из за того что ПК стал не видеть принтер ( хотя печатать документы , фото, можно ) а при открывании служебного меню высвечивается ошибка: "При выполнении этой операции произошла ошибка 83e8e8fc" А когда хочу произвести действие со сканером ( тоже через служебку ) опять пишет ошибку: " Не удалось найти HP Deskjet 2050 J510 series Ну такие нюансы как кабель и саму железку я уже проверял . Эти все ошибки стали выползать после того как я стал картриджи заправлять чернилам предназначенные не для этих 122 картриджей . После заправки картриджей принтер все время ругался на картриджи что они пустые , но печатать и диагностику можно было произвести И так я картриджи заправлял несколько раз . Внезапно принтер стал показывать что картриджи полные ( даже если они были пустыми ) , то есть он не распознавал объем картриджей , после этого уже и служебка стала не доступной ( новые картриджи пробовал ставить но без успешно ) Вот я и подумал а может попробовать прошить его
( жаль что не слил прошиву когда принтер еще работал недовольство, огорчение )
Иван Василич
01/04/2012 05:17
STING, Вообще производитель не рекомендует запрвлять картриджи. Только замена. Новый пробовал?
STING
04/04/2012 17:53
Пробовал но толку нет недовольство, огорчение
thekoss
24/09/2013 19:42
STING писал:
Состав :
RAM W9864G6JH-7
Flash- 25L160BE
EEPROM- M24C32
ПОЖАЛУЙСТА СКАЖЫТЕ ЧЕМ СЛИТЬ ПРОШИВКУ(и залить)
Ради этого зарегестрировался.
Спасибо!
makeym
24/09/2013 20:04
thekoss, Ну так купи швейную машинку голливудская улыбка выбирай - http://monitor.espec.ws/section46/ смех
STING
24/09/2013 20:27
thekoss писал:
STING писал:
Состав :
RAM W9864G6JH-7
Flash- 25L160BE
EEPROM- M24C32
Спасибо!
Позвольте по интересоваться а зачем это вам нужно ? ( в смысле какие проблемы с мфу ? )
thekoss
24/09/2013 23:38
STING писал:
thekoss писал:
STING писал:
Состав :
RAM W9864G6JH-7
Flash- 25L160BE
EEPROM- M24C32
Спасибо!
Хочу модифицировать её, чтоб МФУ не запоминал картридж.
Так что вы посоветуете насчёт прошивки?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 00:43
STING писал:
thekoss писал:
STING писал:
Состав :
RAM W9864G6JH-7
Flash- 25L160BE
EEPROM- M24C32
Спасибо!
А через стандартный кабель никак?
makeym
25/09/2013 05:29
thekoss, Слышь - товарисчь, не ипи мозг людям голливудская улыбка Ежели ты не знаешь чем и как слить - кого ты можешь модифищировать, ума - хватит? смех
thekoss
25/09/2013 07:44
makeym писал:
Слыш ты **бил, я впервые сталкнулся с такой проблемой и процесс пошивки принтеров мне не знаком. А вот поменять в Ассемблерном коде TRUE на FALSE не составит труда!
STING
25/09/2013 09:30
thekoss писал:
makeym писал:
Поверь мне на слова Все те или иные изменение в Ассемблерном коде ничего не изменят Изготовитель принтеров был не глуп Как не крути а картридж всеровно придется менять Ну есть одно только решение ( между прочим оптимальное ) Обнулить принтер , путем замены картриджов То есть , если после заправки он стал не видеть уровень чернил ( что и кстати характерно для этих мфу ) , то надо снять картриджи , поставить другую пару , включить принтер , после инициализации этих картриджей снова отключить принтер и поставить совсем другую пару картриджей ... И так до тех пор менять пары пока он ну так скажем не забудет ту самую пару картриджей которую ты заправлял Это все не из моей теории а из практике многих любителей этих мфу Сказать честно я эту мфу уже давно выбросил ( разорился на краске и картриджах Ну вот смотри : У нас новая мфу стоит 1800 руб. А пара картриджей 850 р , но так же надо и краску купить , плюс стоимость краски Ч.Б стоит 200 р а цветная 350 и того 1400р смех Теперь собираю деньги на лазерный принтер улыбка
thekoss
25/09/2013 12:01
STING писал:
thekoss писал:
makeym писал:
Про смену картриджей я знаю, чем вы слили прошивку?
makeym
25/09/2013 14:48
thekoss, Слышь ты - Ассемблер не доделанный голливудская улыбка Купи се к примеру Orange5 за 1000евриков и лей всё шо хочешь и куда хочешь и вали нах отсюда! бяка
STING
26/09/2013 08:19
thekoss писал:
STING писал:
thekoss писал:
makeym писал:
Для Вас самый актуальный метод покупать картриджи и не замарачиваться с железным ремонтам Каждый пользователь принтера должен знать то что ему положено знать То есть user manual для индивидуального аппарата и не более А все что касается железо , для этого есть СЦ Железо это не для Вас !
