Samsung DVD-C450
Андрей_РР
31/03/2012 16:53
Ищу прошивку на DVD плеер Samsung DVD-C450. Нужна для апгрейда Samsunga С350 (чтобы флэшку читал, т.к. убит привод, не хватает только прошивки)
Состав:
MT1389FE 128pin
25L8005M2I
AM5766
M12L16161A
WTP-AD02
may
31/03/2012 18:33
Андрей_РР, Давай полную инфу с шильдика - помогу подмигивание
Иван Василич
01/04/2012 05:30
Андрей_РР, держи
Андрей_РР
01/04/2012 05:35
Спасибо большое! А прошивать через rx,tx и gnd ?
Иван Василич
01/04/2012 06:01
Андрей_РР писал:
Оооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!
Андрей_РР, А может к мастеру? подмигивание
Андрей_РР
01/04/2012 06:28
Отписался в личку... Хотя тут спрошу ещё. На ДВД нет разъёма прошивки,а есть rx,tx,gnd а где брать и куда подключать V33 ?
Иван Василич
01/04/2012 07:04
Андрей_РР, http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic65563.html
Андрей_РР
01/04/2012 09:48
С помощью ПЛ2303 слил бекап... Вобщем сливается всё. Тип флэшки не определил, но бэкап 1024кб (как и ваш) А вот при апгрэйде выходит ошибка COM port error,pleashe check com port setting!
МTK remaker не может открыть мой бэкап!
з.ы. не работают шнурки. Ни на ПЛ2303, ни на КТ315 оказывается... недовольство, огорчение
Ком порты в настройках менял!
Комп АМД 1.7ГГц. и 2ГГц (два разных) у одного Виндоус зверь, у другого чистая ХР и оба sp3. Попробую виндоус 98 скачать ещё.
Иван Василич
02/04/2012 10:14
Андрей_РР писал:
Длина шнурка желательна не более 80 см.
Андрей_РР
02/04/2012 11:33
Сделал 50см-не помогло! Вывода кстате не на разъёме, а ТХ и РХ вблизи проца, земля чуть дальше,а 3.3вольта беру с БП (хотя там DV33 есть) и питаю транзисторы. Ещё попробую на ПЛ2303 потом. А там не надо ничего замыкать ?
з.ы. в тестере прошивочного кабеля при подключении светодиода на ТХ, с/д должен мигать,а у меня на РЛ2303 и на транзисторах он просто горит О_о
Иван Василич
07/04/2012 05:52
Андрей_РР писал:
А до проца,то они доходят? Иногда бывает не стоят перемычки,а сами пины подтянуты к корпусу
Андрей_РР
07/04/2012 06:19
Я не могу проследить недовольство, огорчение Там (ну вобщем межслойный проводник) под процем вылазит,а отпаивать проц стрёмно... На землю 900Ом звонятся оба.
Иван Василич
08/04/2012 06:02
Андрей_РР писал:
25L8005M2I
1) какой прогой сливаете? (SPI флешь поддерживают SPI флешеры )
2) схема в помощь(89-Rx, 91-Tx.)
Андрей_РР
08/04/2012 16:33
Мтктулом 1.29 версия. Хорошо, попробую! Что-то я совсем затупил! Откуда идёт отсчёт 1 ножки ? Там две точки на проце, маленькая и в два раза больше!
Иван Василич
09/04/2012 07:13
Андрей_РР писал:
Этой прогой не считаешь и не зальешь
Иван Василич писал:
Скачать можно здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Андрей_РР писал:
От маленькой
Андрей_РР
09/04/2012 09:09
SPI это программатор ? Им программировать флэшь или проц ? Или программа ? Если программа, то тем кабелем шить ?
Иван Василич
09/04/2012 09:14
Андрей_РР писал:
Это флешь которую Вы указали в своем первом посте
Андрей_РР писал:
25L8005M2I
читаеться и шьется программой
Иван Василич писал:
SPI флешер
Через кабель. Схемы кабеля приведены по той же ссылке,что и программа
Андрей_РР
09/04/2012 11:34
Так кабель всётакии LPT или МАХ (и им подобные) ?
Иван Василич
09/04/2012 11:41
Андрей_РР, Утомил ты меня .Ссылку вверху видел? Могу еще раз выложить
Качай и читай -там все написано.
Я ленивых-не приветствую бяка
Андрей_РР
09/04/2012 11:53
Не ну я там читал и некоторые битые! А в нескольких файлах трояны! Скачал spi флэшь, ему нужен lpt программатор на резюках, да ?
Андрей_РР
15/04/2012 09:14
ПРограмматор лпт и шить выпаивая ? спи флэшем или спи тт ?
Иван Василич
16/04/2012 06:49
Андрей_РР писал:
Отделим мух от котлет : программа flasher-работает с процами серии MTK через USB шнурок .
ничего не выпаивая.Главное условие-что-бы флешь была прописана в ini файле прграммы.
SPI программатор собирается отдельно. И прога используется другая SPI_TT . И подключается он к LPT порту
Андрей_РР, по моей ссылке-все написано. Ты или читаешь между строк,или не понимаешь что читаешь.
Если последнее,то пойми, тем чем ты занялся-не твоё Закрой аппарат , отойди от него-подальше
и никогда не трогай
Андрей_РР
17/04/2012 10:00
Ссылки некоторые отключили и в некоторых файлах трояны!
Иван Василич
17/04/2012 10:18
Ссылки копируешь и вставляешь в браузер(особенности этого сайта)
А на счет троянов-то нет их там не переживай. При работе с этими прогами просто отключи антивирь
