Ищу прошивку DVD LG LH-T550X
TRIPLEX
20/04/2012 15:53
ЦП - Vibratto II ES6698FDF G155 TTWGDH0658A
Память - A21SC
Иван Василич
21/04/2012 04:50
TRIPLEX писал:
Память - A21SC
Так прошивку чего? Может флешь все же,а не ................?
С аппаратом что?
TRIPLEX
21/04/2012 07:19
Включается, на дисплее хелоу- CD/DVD. На ТВ изображения нет, привод молчит, на кнопки не реагирует кроме вкл/выкл и громкости.
Иван Василич
21/04/2012 07:54
TRIPLEX, Смотри питание ( с подключенным майном) подмигивание Прошивку если надо -скину. Чем шить флешь есть?
Но она не при чем улыбка
TRIPLEX
21/04/2012 08:04
Ды есть.
Питания все в норме. И на БП и на проце...
Вообще аппарат пришёл с выгоревшей платой УНЧ. Заменил на б\у проверенную.
Теперь хз чё с ним равнодушие
Иван Василич
21/04/2012 08:08
TRIPLEX писал:
А без УНЧ как себя ведет?
TRIPLEX
21/04/2012 08:09
Вообще не вкл
Иван Василич
21/04/2012 08:21
TRIPLEX писал:
Вообще не вкл
Этого не может быть. Давай измерения с разъема CN 902
TRIPLEX
21/04/2012 08:30
-32.3
-19.9
-25
11.9
-12
5.5
3.28
4.93
7.88
Иван Василич
21/04/2012 08:56
Отключи привод,отключи питание оконечников(шлейф 30 pin между майном и унч оставь)
и выложи питание с разъема CN 902
При включенном аппарате
TRIPLEX
25/04/2012 08:09
Без пит на усилок, аппарат тоже не включается.
-34.9 (-34в)
-20.5 (FL+)
-26.7 (FL-)
0.12 (12в)
-0.59 (-12в)
5.54 (5.6в)
0 (3.3в)
0.07 (5в)
0 (8в)
0 (7в)
Иван Василич
03/05/2012 04:36
TRIPLEX писал:
0 (3.3в)
0.07 (5в)
Как он включится? если нет основных питаний ДР недовольство, огорчение
Один секрет. подмигивание Смотри литы на майне. Уходят в КЗ улыбка
TRIPLEX
03/05/2012 07:54
Ага, а при всех подкл шлейфах эти питания Е подмигивание
