Прошивку TV9.6 Версия 2.5???
screen2
31/05/2004 22:59
Ищу прошивку под Шнайдер TV9.6 с кинескопом Panasonicjavascript:emoticon('Прошу помощи')
SERGE
01/06/2004 00:03
А тебе маленькую или большую? подшучивать, дразнить
Anonymous
01/06/2004 08:34
Любую только бы роботала но версия нужна 2.5 пробовал 2.7 не канает
и нужна под трубу Панаса под Филипс не подходит
в общем что есть то и будем пробовать
заранее благодарю
SERGE
01/06/2004 09:33
Ещё раз спрошу . EPROM или EEPROM?
А чо это за маразм?Не уж то уже и в трубу квадратную шину провели? голливудская улыбка
vovchik
01/06/2004 14:40
Да уж...
в тв 9.6 прошивка S205............
а опции по трубе хранятся в EEPROM....зашиты как правило сразу или при инициализации
А иногда полезно в поиск глянуть...помогает
А когда отличишь EPROM от EEPROM----пиши голливудская улыбка
SERGE
01/06/2004 19:42
vovchik, ты хоть не чуди. Какие опции? Размахи и уровень чёрного? Или геометрия под Панаськину ОС.?
screen2
01/06/2004 21:09
Маразм не маразм но прошивка под Филипс не подходит по такой причине РАСТР сдвинут вправо
а врегулировках есть только шифт по горизонтали.Я нашел под Панасоник но версия 2.7 с ней не работает
СКВ радиоканал вот такие дела.
SERGE
01/06/2004 21:41
А труба то тут причём?
Ну и...?
screen2
01/06/2004 21:56
Начну сначала приехало 2 тв с шасси TV9.6 в одном версия прошивки 2.05 в другом 2.07 последняя была убита
я подчставил 2.05 в тв с 2.07 все пошло и это было ошибка что я не сделал копию 2.07 прописал память с 2.05
под себя когда я поставил ее назад в тв с 2.05 версией перестала работать СКВ на всх диапазонах пусто а в тв с 2.07 работает
я нашел 2.05 но под Филипс все пошло но растр сдвинут в право на 5см а с прошивкой в которой неработает скв растр на месте что скажеш.
в обоих трубы Панасоник
SERGE
01/06/2004 22:14
Скажу что всё это выставляется в сервисе. В том числе и тюнер. Там их всего два вида и встречается 5002 и 6002.
А если снять EEPROM , прописать FF, и поставить назад? Он тебе старую версию и вкатает назад
Anonymous
01/06/2004 22:28
а куда прописать конкретно? если не секрет
тоесть прописать с компа или можно в ручную
SERGE
01/06/2004 22:35
Мля ! Погнули документ в обменнике
Давай мыло вышлю
vovchik
01/06/2004 23:59
SERGE...
Объясняю ...опции по типу кинескопа,размеру,балансу белого уже зашиты в версию EPROM и соответственно
в EEPROM//
А вотпри постановке чужой версии...могут отличаться...размер кинескопа,тип ОС ,конфигурация и пр..ЭТО ВСЕ В ВЕРСИИ заложено..
и если шасси 9,6--то паршивка от 9,1 пахать правильно не будет..
наоборот..можно ...проверено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 01-06-2004 23:01
а опции--имеется ввиду содержимое ячеек памяти..
Alex-BBB
02/06/2004 00:31
vovchik писал:
конечно не будет- видеопроцессоры то у этих шасси разные, у 9.1 - VDP3108B, а у 9.6 -VDP3116B(это основное отличие)- вот и не будет.А в прошивках возможно что-то и прописано под конкретные ОС, но проблемы эти, по моему, решаемые и довольно не сложно.Не стоит на этом зацикливаться.
screen2
02/06/2004 08:40
SERGE,
Мое мыло
SERGE
02/06/2004 10:40
А по шитам у них основная адресация одинаковая[
screen2, лови
screen2
02/06/2004 22:18
Если бы я знал по каким шитам не спрашивал спасибо за участие
SERGE
02/06/2004 23:23
Поймал или нет??????????????
screen2
03/06/2004 20:59
Спасибо за pdf все получилось прекрастным образом с меня пиво!!!!
SERGE
03/06/2004 21:27
А я подумал что ты на что-то обиделся
