как программируется Sanyo CTP8383SV?
Валера Артемьев
23/01/2013 15:30
Как программируется процессор в телевизоре
Sanyo CTP 8383SV chassis 83S-B26
проц: KT2311 MB88536 110L
флш: M58653P ?
JYRIJJ
23/01/2013 15:36
Валера Артемьев, Память M58653?
Валера Артемьев
23/01/2013 15:40
Ну да... она самая!
JYRIJJ
23/01/2013 15:56
Валера Артемьев, Твой тв будет работать и без прошики. ставь любую рабочею улыбка
Валера Артемьев
23/01/2013 16:05
так флешку поставил чистую, аппарат включается, но нет настроек ..
JYRIJJ
23/01/2013 16:15
там прошивка то как в наших горизонтах
Что-то я не помню чтоб там стояла M58653 !
телвизор грозовой ...
У тебя другая проблема стопудово
Валера Артемьев
23/01/2013 16:24
В Чайку 61ТЦ-469ДВ устанавливали МСН - 405 (КР1853ВГ1-03 и КР1628РР2), так вот, иногда приходилось программировать вручную...здесь описан процесс программирования: http://monitor.espec.ws/download.php?id=69964
...а как программируется пара: KT2311-MB88536 110L + M58653P ?
....Телевизор включается, каналы переключаются,индикация каналов работает,звук,яркость, диапазоны переключаются. От пульта работает.
Нет напряжения настройки тюнера в точке TP-1K (0-33v.) с микросхемы IC710(LA7913), напряжения переключения диапазонов на 13,14,15 ножках этой микр.есть.
33V на 6 ноге есть. на 7ногу IC710 приходит 4.9V с 20ног. процессора...
Так может как то нужно за программировать(прошить)?
схема тут: http://archive.espec.ws/files/SANYO%20CEM2601PV,%20CTP8383SV%20%20Ch.%2083S-B26.rar
Yuritsh
25/01/2013 23:14
Валера Артемьев, что ты в этой древности собираешься программировать?
Ремонтируй, если можешь.
Валера Артемьев
25/01/2013 23:28
...запустил я этого крокодила... улыбка
не заметил , что резистор R731 из 5к6 превратился 5 Ом...
а программировать хотел как в МСН-405 ... ну ,там -Число AV режимов, Комбинированный МВ диапазон, АПЧГ после точной подстройки...и т.д., там много чего можно напрограммировать улыбка
тему можно закрыть...
