Ищу прошивку флеш тв LED Toshiba 42SL738R
taa73
14/02/2014 06:25
Ищу прошивку флеш блока расширения 715G4318-T01-000-005B для тв Toshiba 42SL738R. Флеш 25L4005AM.
715G4318-T01-000-005B-родной на шильдике 42W1BMR2
715G4318-T01-000-005X-купил на шильдике 41W4AMR5
Телевизор с блоком 715G4318-T01-000-005X работает только через строку,на синем фоне тонкие черные линии по горизонтали.
Иван Зенин
14/02/2014 07:24
taa73, а что с родным блоком?
taa73
14/02/2014 09:39
Флеш 25L4005AM дохлая ,махнул местами флеш...родной работает только (через строку,на синем фоне тонкие черные линии по горизонтали.) Думаю 715G4318-T01-000-005B и 715G4318-T01-000-005X разные. Дефект нет изо,светлый экран через минуту тухнет звук есть и опять светлый и так по кругу.
taa73
16/02/2014 05:31
прошивку нашел тв работает нормально.
Mamich
28/07/2015 18:59
taa73, добрый день помоги разобраться с 42sl738r. поменял почти все платы (майн, Ткон, плату согласования,) телевизор включается, с пульта работает, подсветка работает, звук есть, но нет самого изображения, прошивал с usb не помогает... голову сломал уже.....
Sasha442
19/11/2017 09:59
либо куплю такой же блок
Sasha442
22/11/2017 21:20
Всем спасибо, помогли найти прошивку классно!
shabalinval
29/03/2018 11:13
А тоже надо
Sasha442
13/04/2018 22:42
кому нужна делаю ссылку - https://yadi.sk/d/80kpoAAi3UPrWb
