Роутер D-Link DIR-300 ищу прошивку флеши
kainsk
01/06/2015 14:24
Нужна прошивка флеши - полный дамп.
Буду очень благодарен всем кто откликнется, буду пробовать любые варианты.
Вот фотки:
semvictor
01/06/2015 17:22
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/
kainsk
02/06/2015 06:55
semvictor писал:
там судя по всему обновления через вебинтерфейс роутера, а он кирпич, нужен дамп для прошрамматора 4мб
если я не правильно думаю поправьте меня.
semvictor
02/06/2015 08:21
kainsk, Кто мешает попробовать?Раз у тебя он кирпич...
kainsk
02/06/2015 09:20
semvictor писал:
попробывал несколько различных вариантов с фтпшника, не катит.
semvictor
02/06/2015 15:37
kainsk,
sasaa
02/06/2015 21:11
kainsk, пробуй,считана программатором.
https://yadi.sk/d/7KdxMGjvh3QbE
kainsk
03/06/2015 06:13
sasaa писал:
с такой же платы?
sasaa
03/06/2015 06:19
kainsk писал:
с такой же платы?
а вот это уже и не помню
kainsk
03/06/2015 08:25
не завелся
sasaa
03/06/2015 08:30
глянь на aud.net,там на DIR-300 есть что-то,думаю подберёшь,если в прошивке дело.
TROCIK
03/06/2015 08:44
Попробуй эту:
http://www.fayloobmennik.net/4941715
kainsk
03/06/2015 11:15
sasaa писал:
от туда все перебрал, вообще уже штук 20 в сумме. на плате ничего криминального нету, утверждать в железе проблема или в по можно только тогда когда будет одно из двух заведомо исправное. Пока прошивки 100% от этого аппарата у меня нет.
sasaa
03/06/2015 11:25
kainsk писал:
улыбка
ну ,надежда, на неисправность прошивки,умрёт последней.
наверно пора уже и по железу что-то делать.
kainsk
03/06/2015 12:55
sasaa писал:
kainsk писал:
улыбка
да там смотреть-то не на что.
semvictor
03/06/2015 21:08
kainsk, А кирпичом аппарат стал после чего?
kainsk
04/06/2015 06:09
semvictor писал:
в общих тчертах: аппарату может месяц с продажи, в сервсном отказали в гарантии типа ПО не облагается гарантией. два dir-615 вместе с этим были прошил живут. просто если все три сделаю один у меня остается. улыбка
semvictor
04/06/2015 17:55
kainsk, https://yadi.sk/i/F8fnbcWdh5g69 С такими данными тебе не подойдет?А то могут слить завтра.
kainsk
05/06/2015 11:26
я не знаю, вы же сами понимаете пока не попробуешь не узнаешь. если сольете для пробы буду очень признателен.
semvictor
05/06/2015 11:28
kainsk, Да слили уже... https://yadi.sk/d/D4CZa9uTh6MpG .Аппарат рабочий 100%...
kainsk
06/06/2015 08:27
semvictor писал:
либо не подошла либо ...
semvictor
06/06/2015 21:00
kainsk, Что-то не помню чтобы в такой шняге были варианты прошивки...Скорее сдох проц...
kainsk
08/06/2015 06:44
semvictor писал:
kainsk, Скорее сдох проц...
да скорей всего. Спасибо за помощь. Думаю можно на этом остановиться.
Telik
26/06/2015 00:36
Если надо, могу завтра со своего считать...
