Panasonic TH-R42PV70K Слетела прошивка
sonsky
04/09/2015 20:14
Плата TNPA4414
поступил в ремонт после гразы. меню работает но с лева вертикальная полоса ЗА картинкой. тоесть изображение меню все в норме. а вот где прием сигнала. видео его нет за место него просто полоса. Ниодни входа видео не работают- антена тоже
после проверки платы TNPA4414 выяснилось что сгорел HDMI процессор ADV7493B BSTZ-150 на плате он IC4510
После замены процессора IC4510 каналы ТВ сигнала начал ловить - показывать и все отлично. Но HDMI входы ни один не показывает и все остальные PC AV не работают. После тщательной проверки по схеме все предохранители и все цепи. HDMI2 кое как заработал но все изображение как в старых видео картах. типа 24 битных или даже 16 изображение. решил проверить микросхему памяти - и с HDMI2 поставил на HDMI1 - в итоге HDMI1 заработал. то есть делаю вывод что одна микросхема памяти на первом канале сбилась. вторая кое как дышит но и то изображение что-то не так. все остальные входы не воспринимаются.
прихожу к выводу что слетела прошивка на микросхемах памяти HDMI входов микросхемы IC4500 24C02wp, IC4501 24C02wp а так же прошивка микросхемы IC4504 24C04rp которая идет на сам HDMI процессор IC4510
на форуме прошивку для данного телевизора не нашел.
в интернете прошивок тоже нет. Может кто сталкивался с такой неприятностью??? если есть прошивки у кого - буду очень признателен.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 21:17
и можно ли прошить SD картой? есть у кого?
