Нужна прошивка на SUPRA STV-LC3285FL VIJ12
ЮРА160462
06/10/2015 21:13
состав:SUPRA STV-LC3285FL(V1J12)
MAIN BOARD--5800-A8M890-0020
TUNER--DTT-10B1C/GW12B5CU
spi-flash EN25B64
Аппарат не включается с дежурного режима ни с пульта ни с панели. Напряжения в норме.Нужна прошивка
loop
07/10/2015 14:44
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/10724-supra-stv-lc3285flv1j12/page__p__36404__hl__supra+stv-lc3285fl__fromsearch__1#entry36404
ЮРА160462
09/10/2015 11:21
Спасибо, но не одна не подходит.
sashhhh
09/10/2015 11:59
https://yadi.sk/d/Qzexfpomjcv8Y
loop
09/10/2015 15:25
ЮРА160462 писал:
...но не одна не подходит.
Да, ладно! Какая нибудь реакция тела на прошивку есть?
ЮРА160462
26/12/2015 11:48
Прошил старую флеш дела нет. Постоянно идёт опрос с проца. Купил новую флеш пробовал две разных прошивки результат тот же.Светодиод горит синим на of/on постоянно 2.7 вольта. Может кто сталкивался с чем подобным
saloman-1977
26/12/2015 13:10
ЮРА160462, 3,3V на флешь EN25B64 в норме?Reset?1,8V?
semvictor
26/12/2015 17:38
sashhhh, И зачем автору темы твоя(версия v2k05)прошивка???
ЮРА160462
26/12/2015 20:21
saloman-1977 Добрый вечер! 3,3V в норме, а вот 1,8V ни как не найду. Не подскажите через преобразователь идёт или просто стабилизатор?
semvictor
26/12/2015 21:03
ЮРА160462, U36(U39) AMS1117-1.8V .
ЮРА160462
26/12/2015 21:20
Не могу найти 1,8V на MAIN BOARD--5800-A8M890-0020. Может кто подскажет?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 22:26
semvictor спасибо я так и предполагал, но я как понял запитка U39 идёт после запуска мп 12V. Или я ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 22:31
В дежурном режиме 1,8V должно быть?
semvictor
26/12/2015 21:40
ЮРА160462 писал:
Нет...
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 22:44
https://yadi.sk/i/7J-1WUFemWYMg , https://yadi.sk/i/lpYpzl98mWYQj .У меня здесь на форуме квота давно закончилась...
ЮРА160462
26/12/2015 22:03
Если 1,8V в дежурке не должно быть тогда в чём дело? И почему проц постоянно делает опрос флеши?
semvictor
26/12/2015 22:09
ЮРА160462 писал:
Что 1в8 есть что-ли постоянно?
saloman-1977
26/12/2015 22:36
ЮРА160462,а что на третей ноге U36(U39) AMS1117-1.8V на входе???
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 23:38
Я не понял,есть 1,8V или нет?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 23:45
Если на входе 3,3V(5V) ,а на выходе 1-1,4V нужно стаб U36(U39) AMS1117-1.8V заменить!
saloman-1977
26/12/2015 23:26
semvictor писал:
Нет...
Проверил на нескольких тв,правда с другими шасси,есть 1,8V и в ДР и РР
ЮРА160462
27/12/2015 00:05
Нет 1,8V. На входе и выходе U39 0V. Проследил запитываются сразу несколько стабилизаторов с преобразователя а тот заводится с 12V, а это уже РР. В данном случае присутствуют 5V 3.3V и на ON/OF 2.7V
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:11
На других телевизорах ДР присутсвуют и 3,3V и 1,8V . А здесь может какое то другое схемное решение ведь проц работает
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:12
И клиент поджимает Новый Год всё таки
saloman-1977
27/12/2015 00:20
ЮРА160462 писал:
Подайте 5 вольт на вход U39 с ЛБП
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:23
Дайте полное название флеши которую приобрели!?
ЮРА160462
27/12/2015 00:23
Хорошо спасибо попробую
saloman-1977
27/12/2015 00:26
Посмотрите внимательно или при отпайке флеши ничего не сдули,если феном пользовались,у меня была такая засада!
ЮРА160462
27/12/2015 00:27
EN25B64100FIP
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:29
Считывал прошивка есть
saloman-1977
27/12/2015 00:36
ЮРА160462 писал:
EN25B64100FIP
Считайте дамп с EN25B64100FIP и пришлите сюда и с родной тоже киньте!
semvictor
27/12/2015 08:23
ЮРА160462, На ON/OF 2.7V в дежурке не должно быть...
ЮРА160462
27/12/2015 11:31
Да не должно быть но есть, завис в каком то положении и не трогается
saloman-1977
27/12/2015 12:00
Считайте дамп с новой флеши EN25B64100FIP , и пришлите сюда я посмотрю нормально ли она прошита!
semvictor
27/12/2015 16:19
ЮРА160462, А без флешки не включал?Вроде должен так себя вести и при отсутствии флеш... подмигивание
eduard2
27/12/2015 19:45
semvictor Привет! . #ЮРА160462, На ON/OF в дежурки не должно быть.2.7V # Ты че намекаешь этим - что железо надо ТС смотреть подмигивание должно быть как мин 3.3 В идти в на ON/OFF ( или я ошибаюсь?) Мы как бы здесь ( в этом разделе) прошивами занимаемся ,а не ремонтом аппа ,ну я думаю эта инфа не помешает ТС
ЮРА160462, А без флешки не включал?Вроде должен так себя вести и при отсутствии флеш. подмигивание
Во толковый совет классно! тока вопрос тогда что шить ТС прийдеться Деду Морозу шубу на НГ голливудская улыбка
ЗЫ- и так на 2 страницы тему развели
semvictor да подскажи ТС что ему там делать надо ( мож дело то и не в прошивки у него?)
ЮРА160462
27/12/2015 19:59
saloman-1977 Я отослал вам дамп
semvictor
27/12/2015 20:02
eduard2, Эд,к мастеру ему надо... смех
ЮРА160462
28/12/2015 00:07
может и не в прошивке но проц постоянно ведёт опрос флеши впечатление что он её не видит или как её нет совсем. Если кто может подскажите
saloman-1977
28/12/2015 00:38
ЮРА160462,проверьте почту!
ЮРА160462
28/12/2015 12:04
saloman-1977 Я выслал качество не то только
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 13:28
saloman-1977 Проц под железкой
ЮРА160462
28/12/2015 15:13
Можно ли запустить МП принудительно?
ЮРА160462
29/12/2015 10:29
Как узнать где подходит reset на проц?
ЮРА160462
22/01/2016 12:17
Проверка стабилизаторов напряжения на MAIN BOARD показала отсутствие питания процессора 1,8v который запитывается от 12v источника питания. Который находится
в дежурном режиме хотя сигнал on/off 2,7v присутствует. Дальнейшая проверка БП выявила обрыв резистора R526 замена которого восстановила работоспособность телевизора. Тема закрыта
pavelcd
09/02/2024 17:38
Такая же проблема. На антенном входе короткое. Если отпаять модуль - телевизор работает штатно. Но без тюнера он неинтересен
