SATURN TV LED 24AF ищу прошивку.
valentingrizodub
07/10/2015 11:11
SATURN TV LED 24AF.Шасси T.VST29.A2B 12062 ищу прошивку 25Q32.Не выходил из дежурки.Родную считать не удалось. Скачанная из ремонт аудио нет не запоминает настройки. Заранее благодарен.
semvictor
09/10/2015 20:43
На аудионет 3 варианта под твой майн...Неужели ни один не подходит?А может и не в прошивке дело?
eduard2
09/10/2015 21:56
semvictor, Привет! #А может и не в прошивке дело?# так таки да - как говорится "Хорошему танцору яйца мешают"
смех (если тело не подаёт признаки жизни -всё лечится прошивой ) так скачил же афтор с ремонт аудио нет а ты его с ново туда посылаешь - а как же почта твоя отдыхает сегодня улыбка valentingrizodub, #Родную считать не удалось# и как же мы тебе поможем при этом ? и ты че положил тут
vadim3008
09/10/2015 22:02
semvictor писал:
оно так всегда,чуть что так, сразу прошивка!
eduard2 писал:
классно!
semvictor
09/10/2015 22:06
eduard2, Пьем пиво Привет ! Почта работает...в другом направлении... смех
valentingrizodub
12/10/2015 11:04
То, что не в железе беда , однозначно.2 майна ведут себя одинаково.Ремонт аудио нет- хороший сайт, но уж больно коммерческий, со своими баллами . Потому и прошу здесь помощи.Заранее благодарен.
AleksandrKN
14/10/2015 11:37
Попробуй эту
sasaa
14/10/2015 16:19
valentingrizodub писал:
а как ты хотел-всё брать и ничего не давать улыбка
ложи туда прошивки-и баллы будут.баллы не баксы-какая уж тут коммерция подмигивание
saloman-1977
14/10/2015 18:16
Правильно,я поддерживаю remont.aud классно! ,там все в меру,такая большая база прошивок не может быть на халяву
valentingrizodub
24/10/2015 09:56
С прошивой AleksandrKN - не выходит с дежурки.
Streik
29/10/2015 22:39
У меня SATURN TV LED 32AF кнопкой на ТВ выходит из дежурки, если включать с пульта зависает и не запускается даже с кнопок ТВ, поставил прошивку с ремонт-аудионет, тоже не запоминает настройки, включение нормальное. На флэшь стояла защита от записи-стирания, снял программатором. Решение есть на аудионет, прошить SPI со статусом FC программатором POSTAL, но как сделать это же другим программатором например Xeltek ?
valentingrizodub
03/11/2015 20:02
Всем большое спасибо.Прошива с Ремонт аудио нет помогла.Печально, что с кучей полезной информацией есть и мусор.Может есть смысл сделать базу проверенных и здесь?
Streik
03/11/2015 22:08
valentingrizodub, Дело скорее всего не в прошивке, а методе записи данных во флэшь.
Возвращаю назад родную глючную прошивку и ТВ не запоминает настройки, чудес не бывает.
semvictor
03/11/2015 23:00
Streik, Отрежь от своего дампа область еепром и залей начальную часть прошивки в другую болванку.
Streik
04/11/2015 00:33
semvictor, где находится область еепром? Я так понял в конце, но с какого адреса?
Процессор сам получается пропишет в эту область команды под себя!
semvictor
04/11/2015 09:21
Streik, В конце дампа есть область еепром,в ней записываются настройки...В ней ,при отсутствии настроек,записаны FF...Обрезанный дамп заливаешь проггером... и все.Достаточно часто из-за мусора в этой области аппарат и не включается(при нормальном содержании данных о матрице и загрузчике).
Streik
04/11/2015 15:22
semvictor, классно! Спасибо за наводочку,давно не занимался резкой дампов когда то так ТВ DAEWOO лечили, только нарезка спасала. Это уже второй аппарат из-за прошивок не доделываю(для меня это удар по престижу).
vrungel1
02/11/2018 14:04
Прошивка от AleksandrKN подошла в тв SATURN TV LED 24AF ,только в сервисе LVDS MAP (GENERAL SETTING) поставить 4 или 0 (от 0 до 15) . Вход в сервис "меню" 1147.
docent715
15/03/2019 17:11
Если кому еще будет нужно, вот прошива от офф сервиса:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/saturn/saturn_led24_af_shassi_main_board_t_vst29_a2b_12062/343-1-0-69831
