Sony KLV-40EX400 (нужна прошивка T-CON )
tuzofan
12/10/2015 00:06
Ребята,помогите пожалуйста прошивкой T-CON от телевизора Sony KLV-40EX400 .Память t-con 24с64.
T-CON (E88441 431-9)
Кто то перепрошил до меня,а сейчас негативное изображение при увеличении яркости и контрастности
vadim3008
12/10/2015 01:10
tuzofan, а ты уверен, что это прошивка?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 00:14
Для начала загляни СЮДА
tuzofan
12/10/2015 11:05
Да,пардон , за неправильно опубликованую тему в раздел !
Да,уверен,по словам клиента после перепрошивки появился этот "негатив" .
saloman-1977
12/10/2015 12:44
tuzofan,а прошивали t-con,или флешь материнки?
Может тип панели в сервисном режиме исправить..
tuzofan
12/10/2015 23:18
saloman-1977 , то что на t - con есть следы пайки на микросхеме памяти- это я заметил и пришел к выводу что с дампом поиграли до меня , а вот на материку я не смотрел,завтра посмотрю внимательно . Но сегодня я перепрошил T-con от другой модели ,но не SONY , но не дал положительного результата . Дефект такой : когда значение контрастности 35 -то не виден этот негатив,а когда контрастность увеличив
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 00:25
Дефект такой : когда значение контрастности 35 -то не виден этот негатив,изображение нормальное ,а когда контрастность увеличиваешь,то на белых тонах появляются фиолетовые тона,похожий на негатив.
И еще,подскажите пожалуйста как войти в сервис ,может там нужно поправить номер шасси ? У меня был такой похожий дефект на других моделях ,менял AS15
Shpolyanskiy
13/10/2015 14:03
имеется KLV40-BX400 с битой матрицей. Если подойдет, завтра займусь, сниму прошиву.
tuzofan
13/10/2015 18:02
Вошел в сервис , вот такая картина .
Проблема в T-CONе ?
Shpolyanskiy
13/10/2015 19:50
T_ CON тот же что и на фото.
saloman-1977
16/10/2015 15:00
tuzofan,а эту прошивку http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/t_con_fhd_mb4_c2lv1_4/301-1-0-12194 пробовали?
tuzofan
17/10/2015 00:34
Да пробовал,не помогло ,заказал T-CON c алиэкспресса,поставлю ,отпишусь
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-FHD-MB4-C2LV1-4-logic-board-for-431-9-E88441-KLV-40BX400-LCD-Display/32490185762.html
tuzofan
21/11/2015 23:17
Ребята,принесли T-CON ,поставил,нет результата . Скажите пожалуйста как мне (какими кнопками на пульте) управлять значения в сервисе? Может тип панели в сервисном режиме нужно исправить ? Захожу,а здесь все скрыто
