ERISSON 32LEN60 T.MS6M181.6A 11041 прошивка
Borek
17/03/2017 08:23
Нужна прошивка Spi Flash на ERISSON 32LEN60 , майн:T.MS6M181.6A 11041 Панель LTA320AN01, Spi Flash 25L32
Тв стоит на блокировке, пульта нет.
Заливал прошивку отсюда http://remont-aud.net/forum/108-53493-1#471682, тв стоит в деж. режиме и на кнопки не реагирует.
Залил эту http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_led_tv_china_chassis_t_ms6m181_6a_11041/302-1-0-17782,телик включился, но кнопки всяко разно перепутаны и OSD с артефактами.
TO(Nic)
17/03/2017 08:38
Borek, В родной прошивке обрежь EEPROM и залей по новой.
Borek
17/03/2017 08:48
Каким образом это сделать?
TO(Nic)
17/03/2017 08:57
В прошивке чуть ниже середины начинаются FF-ки это область EEPROM . В любом редакторе типа WinHex выделить до самого конца и удалить.Сохранить обрезанную и залить.
Borek
17/03/2017 09:02
Вечером попробую скачать прогу.
TO(Nic)
17/03/2017 09:06
Borek, Скинь мне на мыло (прошивку)
Евгений373
17/03/2017 09:53
Интересно, пульта нету, чем первоначальные настройки производить будем? После обрезки дампа это потребуется. Чтобы не отчеканить от прошивки чего лишнего, советую изучить одну тему с монитора, ссыль дам позже.
TO(Nic)
17/03/2017 10:02
И кнопок тож нету?
Евгений373
17/03/2017 10:12
TO(Nic), при настройке могут потребоваться кнопки ОК или EXIT. Да и встречались случаи, когда съезжали настройка TI mode и приходилось в сервис лезть чтобы её поправить.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 10:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=480153 искать сообщение от участника Andrey119119
Borek
17/03/2017 11:17
TO(Nic), прошивку закинул сюда http://dropmefiles.com/uwhji
TO(Nic)
17/03/2017 13:39
Borek, Отправил пробуй.
Borek
17/03/2017 13:40
TO(Nic), получил. Залью утром, увидим, что получилось. Спасибо!
TO(Nic)
17/03/2017 13:45
Borek, Удачи
Borek
18/03/2017 05:40
TO(Nic), залил, включил,всё заработало! Единственное что, - нет напряжения на LDVS, хотя на прежней прошивке картинка нормальная. Кинул с майна проводок и всё стало на свои места. Кнопка "ОК" не требуется.
Всем спасибо за участие, TO(Nic), Особая благодарность!
