DELTA DS-250HD ПРОШИВКА
alex 11
08/04/2017 14:20
приемник цифрового телевидения delta ds-250
Main Board - DVBT2-7816-CE-MSB1236-MXL603+AV-V1.1
Cpu - MSD7816 / Q:24MHz
Spi Flash - 25Q32
Ram - Zentel A3R12E40CBF-AH
Tuner - MSB1236C / Q:24MHz + MXL603 / Q:16MHz
FP - HBS650
Нужна прошивка на данный приемник .завис на заставке пробовал от
Вымпел В-148HD (Main Board - DVBT2-7816-CE-MSB1236-MXL603+COAXIAL-V1.0 )
запускается с заставкой вымпела кнопки на панели работают но пульт естественно не видит .Может у кого есть скиньте пожалуйста .
Родную прикрепляю
loop
08/04/2017 14:54
http://remont-aud.net/dump/sat/delta_system_ds_250hd_shassi_main_board_dvbt2_7816_ce_msb1236_mxl603_av_v1_1/271-1-0-42276
Ural335
08/04/2017 17:25
alex 11, здесь есть похожие? http://monitor.espec.ws/section1/topic267237.html Добавляй свою.
loop, надо урлы добавлять, иначе свистопляс получается со ссылками. приблизительно так: [url] ССЫЛЬ[/url]
alex 11
10/04/2017 09:10
Ural335 .похожие есть но не работают .от вымпела подходит но пульт не видит .нужна именно от ds-250 delta. пробовал записать прошивку для обновления через флешку вообще не включается .может кто знает как подправить прошивку для записи через программатор ?
Ural335
10/04/2017 12:31
В худшем случае можно прошить - "вымпелом", а пульт купить универсальный от dvb-t2 и подобрать кодировку. Пульт стоит - рублей 200.
Евгений373
10/04/2017 12:55
alex 11, мог бы и сам поискать как режутся обновы для своего процика, инфы по нему море. Берёшь и удаляешь в начале 4096 байт и в конце обрезаешь 4 байта. Полученое заливаешь программатором в флэшь.
alex 11
10/04/2017 19:29
Спасибо попробую и отпишусь
alex 11
11/04/2017 07:05
У меня не получилось просто раньше никогда не резал прошивки .может подробнее кто скажет какой прогой нужно резать для СН341А или TLP1506 .Я пробовал с помощью HxD
loop
11/04/2017 07:13
Поиск вообще нихтарбайтен, или религия не позволяет... https://vk.com/topic-83906759_31428165?post=17 Для кокого прогера резать вообще пох, они все одинаковые.
alex 11
11/04/2017 07:17
Я никогда прошивки не редактировал если в поиске всего полно дайте реальную ссылку
loop
11/04/2017 07:19
Выше ссылку дал, реальную. Ты ещё и в браузер адресс скопировать не можешь. С тобой все ясно...
alex 11
11/04/2017 07:25
Ссылку видел скачал по ней и прошил все работает СПАСИБО .Мне просто на будущее интересно как редактировать файл обновления для прогера .
loop
11/04/2017 07:38
alex 11 писал:
Ещё раз сначала перечитай, может и вторую ссылку увидешь на будущее.
alex 11
11/04/2017 10:58
Спасибо перечитаю
