Решено,удалить
navigation32
15/04/2017 18:48
Удалить
Ural335
15/04/2017 21:36
Все V в порядке?.
navigation32
16/04/2017 11:25
Дело в прошивки,проверено! на не родной ,с таким же шасси, стартует
Ural335
16/04/2017 14:20
Стартует и...? не работает? попробуй сравни прошивки, поменяй содержимое частями. Старую, только не удаляй. Но можно не замарачиваться, поискать, подождать...
navigation32
17/04/2017 10:39
Ural335 писал:
Стартует и работает,пульт ,все функции,только заставка при включении другая,а так в норме но она с 42 диагонали(прошивка) А родную сохранил
Ural335
17/04/2017 12:44
Так елы-палы, в сервисное меню зайди, да выключи заставку! Будет без заставки включаться.
navigation32
17/04/2017 17:13
Не могу найти сервисменю и кстати что прошивка от 42 дюйма на 50 дюймов не влияет? вроде показывает как и раньше было и СПАСИБО за помощь!
navigation32
17/04/2017 18:05
Точнее нашел ,вход source 3138 но не могу понять где что,по сути те же насройки что и в меню телика
Евгений373
18/04/2017 11:37
navigation32, на твои прошивки можно глянуть?
navigation32
18/04/2017 16:12
Конечно,а как тут их скинуть?
Евгений373
18/04/2017 18:00
Жмёшь предварительный просмотр, затем выбираешь и загружаешь и добавляешь файлы. Дампы сожми винраром, если не будут лезть, то подроби на тома. Либо закинь мне их на мыло.
И свой профиль заполни, если не сложно.
Ural335
19/04/2017 00:04
Всегда легко лезли прошивки архивированные . Ждемс.
navigation32
19/04/2017 11:35
удалить
Евгений373
19/04/2017 19:22
Подправил родную, пробуй, на размер не обращай внимание. Не поможет - затру и выложу другой вариант. Впоследствии грохну все.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 18:30
Прошивку грохнул, кому надо тот забрал.
Ural335
20/04/2017 00:18
Там чанхонговская прошивка сильно ущербная. Из двух одну склеил, если будет желание попробуй. За логотип нет гарантии.
файл удалил - квота улыбка
Евгений373
20/04/2017 10:33
Ural335, я только загрузчик подправил на родной и еепром обрезал. Картинку поменять не сложно, но этим займёмся во второй серии.
navigation32
20/04/2017 10:43
Спасибо большое,буду дома завтра пробовать буду
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 12:02
А то что обрезан еепром не страшно? эта прошивка не родная уже 5 дней пашет в норме ,честно уже и боюсь лезть,если прошью на родную то только разница из за заставки? на изображения она походу никак не влияет?стоит шить? мне честно назаставку пофиг смех
Евгений373
20/04/2017 15:45
navigation32, лей, посмотришь, если что, то старую вернёшь назад. Бывает, что данные еепром никак не влияют, а бывает и затык, но это редкость. Мою прошку можешь залить через USB, но только её обозвать правильно нуна, иначе телик её не примет, чуть позже скажу как.
navigation32
20/04/2017 15:46
как обозвать?через usb попробую
Евгений373
20/04/2017 15:47
Подожди минут 20-ть.
Евгений373
20/04/2017 17:01
MERGE или MERGE.BIN, если не пойдёт, то без капс лока попробуй.
navigation32
21/04/2017 13:01
завис тв при прошивке,вернул старую не родную
Евгений373
21/04/2017 17:38
Пробуй вариант 2, поменял заставку на не родной прошивке.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 15:10
Заливать можно как через USB, так и программатор.
Скачиваем по быстрому, грохну в 21-00 по Москве.
navigation32
21/04/2017 22:51
А шить можно через usb а то боюсь паяльной станцией снимать часто то помрет флеш))и спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!Были бы в наших краях то с меня пиво и закуски))) Пошел первый вариант через usb,файл обозвал merge.bin Не пошел в первый раз из за флешки самой,оказалось битая,взял другую юсб флеху прошился,заставка родная,пока все работает СПАСИБО!!!!!!
Ural335
22/04/2017 07:36
Если на паяльной станции поставишь 300, не перегреешь, снимай хоть 10 раз. Только не поплавь соседние элементы.
Я защищаю фольгой.
Сыр-бор из-за логотипа, остальное будет работать. Тему лучше добить.
navigation32
22/04/2017 12:42
navigation32 писал:
Я так понял отличие в прошивках логотипом(заставкой) экраная часть что 42 или 50 не имеет значения? ну я имею настройка цветов соотношения rgb и размер
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 14:11
navigation32 писал:
navigation32 писал:
подмигивание
navigation32
22/04/2017 13:12
удалить
Евгений373
22/04/2017 15:10
navigation32, первая прошива - это твоя подкорректированная родная у которой, изначально, был битый загрузчик. Её можно заливать как с флэшки, так и через программатор - это без разницы.
А вторую, в том виде , что я выложил - нельзя, она годится только для заливки через программатор. В неё я просто пересадил логотип из родной прошивки. Щас подрежу под USB её и выложу там-же, а предыдущую версию уберу.
Шить можно, не дёргая эспиай флэшь с платы, через D-SUB, если у тебя такой есть на майне.
navigation32
22/04/2017 16:38
vga есть
navigation32
22/04/2017 17:24
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 18:48
По сути тему можно считать закрытой!
Евгений373
23/04/2017 18:54
Случаем не твоя ли тема на ремауднете? http://remont-aud.net/forum/61-70116-1
navigation32
24/04/2017 11:59
Удалить
