Ищу прошивку TV PHILIPS 32PFT4100/60, TPN15.1E LA
Jeka_s
18/10/2017 07:13
Нужна прошивка ПО через USB. Проблема избитая - логотип и перезагрузка. Взял с офсайта прошивку, там 3 файла. При загрузке, LED на телевизоре мигать не стал, но погас, активность на флешке исчезла, и всё, теперь стоит не заводится, красный LED светится. Теперь флешку начинает читать, LED на телевизоре гаснет через 15 сек, активность на флешке пропадает.
Может у кого найдётся дамп NAND U405 MX30LF1G08AA, MAIN 715G6947-M0G-000-004Y.
ystas65
24/10/2017 07:39
На этих аппаратах это не поможет. Во первых , при перезаливке дампа соф все равно может не подхватиься.Размеку бэд блоков нужно делать. Почти всегда приходиться делать ересинг. Но это не основная проблема. При замене нанды гаранировано попадаете на прошивку ключей. Про красный прямоугольник на форуме и я и коллеги писали. А прошитЬ ключи задача не из простых
artur008
24/10/2017 15:03
Jeka_s, Дайте в "личку" свою прошивку посмотреть.
