Не находится прошивка для MYSTERY MTV-3218LW. Решено
Федотка
12/04/2018 16:23
Краткий состав:
Телевизор MYSTERY MTV-3218LW
main (Chassis) -MSTV2409-ZC01-01
Панель:HV320WX2-201
Процессор TSUMV59XUS,флешь 25L3206E
Ситуация следующая: клиент вставил флешку для просмотра видео, телевизор перешел в режим USB.но вместо видео он получил запрос на обновление ПО.После этого в режим ТВ переключиться не удалось. Еще одно удручающее обстоятельство-пульт родной давно сломан, остатки похоронены.Я пытался прошить флешь разными прошивками,так как для версии V6N03 не обнаружено в инете,в том числе и от Haier LE32M600,как близкого по составу,но телевизор с дежурного режима не запускался. Родную прошивку сохранил, при необходимости могу выложить.
Где найти нужный файл-прошу помощи у форумчан.
TO(Nic)
13/04/2018 06:49
По идее нужен пульт,но если его нет, то покажи родную прошивку.
Федотка
16/04/2018 11:04
пытался загрузить сюда в архиве-не получилось-нет нужной кнопки внизу.Могу Вам отправить в личку
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 12:14
TO(Nic)
Отправил Вам в личном сообщении
TO(Nic)
16/04/2018 12:02
Федотка, См.почту.
Edos
16/04/2018 13:02
Федотка, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mtv_3218lw_v6n02/245-1-0-18313
Федотка
16/04/2018 15:58
Спасибо,запишу на чистую W25Q32BVSSIG (других болванок нет),съезжу к клиенту,отпишусь
Федотка
22/04/2018 07:46
TO(Nic)
Спасибо! Ваша прошивка 1:1.
Телевизор работает
Решено.Тему можно закрывать.
dezinformat
15/11/2018 17:55
TO(Nic) писал:
Федотка, См.почту.
Уважаемый, не могли бы вы и мне скинуть?
Краткая история - я радиолюбитель - новичок. Телевизор, такой же как в этой теме достался от компании где я работал. Был новым, ни разу не включался. Когда включил - горит дежурный диод и всё. На тот момент ещё многого не знал и не умел, потому не полез. Отнёс в мастерскую (в 4!!!!!) - везде мурыжили и нигде не смогли помочь. По прошествии года решился сам, поднабравшись знаний. Итог, вскрытие показало, что в какой то из мастерских пытались (или поменяли) флеш 25L3206E на 25Q32BVS1G. Почему такие выводы - на данный момент на мэйне стоит 25Q32BVS1G но ни одна прошивка под эту память не помогла. При попытке прошить одной из прошивок для 25L3206E - О ЧУДО - подсветка заработала, экран стал темно серым но ни на что не реагирует, кроме кнопки питания. Может быть ваша прошивка мне поможет?
misha7
15/11/2018 18:18
dezinformat, пока гадание на кофейной гуще. Создай свою тему с описанием состава телевизора. Примерно как в начале этой темы.
Краткий состав:
Телевизор MYSTERY *******(модель)
main (Chassis) -*********(шасси)
Процессор *******,флешь 25L3206E
Матрица **********(Модель)
Тогда и получишь прошивку в соответствии с моделью.
dezinformat
15/11/2018 22:12
misha7,
Могу описать всё, кроме шасси! Облазил весь майн, корпус, нашел всё что угодно - модель инвертора, модель матрицы и т.д Не вижу маркировки шасси и всё тут...
TO(Nic)
16/11/2018 01:35
dezinformat, Попробуй, если состав одинаков, то поможет. Отправил . См.почту.
moono24
06/04/2020 13:10
TO(Nic)
07/04/2020 12:13
misha7 писал:
Краткий состав:
Указать версию аппарата . Прикрепить слитый дамп.
Скинуть не могу, контора закрыта....карантин.
shaitan88
10/05/2020 09:55
Здравствуйте, помогите с прошивкой пожалуйста. Пришел тв mystery mtv-3218lw v6n03 с дохлой флэхой 25L3206E, висит в дежурке
TO(Nic)
11/05/2020 04:22
shaitan88, См.почту
TO(Nic)
11/05/2020 05:14
Загрузил сюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mystery_mtv_3218lw_v6n03_shassi_main_board_mstv2409_zc01_01/245-1-0-89069
YuriiYlia
05/06/2021 15:40
Дайте пожалуста и мне прошивку.
misha7
06/06/2021 08:51
YuriiYlia, сначала говорят здрасье....что в переводе значит профиль заполнен...состав описан...я выше об это писал...и уж потом ....дайте.
