Нужна прошивка Toshiba 40L6353RK
nsxnjkb
15/05/2018 09:10
Всем привет! имеется тошиба 40L6353RK, пришел с другого сервиса весь перепаян, заменил маин (32L4300 REV:1.02A), но проблема перевернутое изображение и в негативе, официальные прошивки через USB не восстанавливают, менял SPI c родного маина без результата, помогите с этим вопросом.
Edos
15/05/2018 09:50
Панель какая? Серийник озвуч.
nsxnjkb
15/05/2018 10:01
Панель y13_mb7s60ts4lv0.3
Сер№ D49L60R43196K1
Edos
15/05/2018 10:14
nsxnjkb, Это прошивка панели под USB.
nsxnjkb
15/05/2018 10:18
Файл залить на флешку и выполнить ту же процедуру что и с ПО оф.сайта файл? весит 16баит
Edos
15/05/2018 10:26
nsxnjkb,
nsxnjkb
15/05/2018 10:46
Edos,
Не помогло следовал строго по инструкции.
Edos
15/05/2018 13:48
nsxnjkb, Попробуй со старой платы переставь 24с256, может там родной дамп.
nsxnjkb
15/05/2018 13:55
уже так испытывал удачу, не помогло.
Edos
15/05/2018 14:13
ЛС
nsxnjkb
15/05/2018 15:08
ни чего не изменилось.
Edos
15/05/2018 15:23
nsxnjkb, Так у тебя висит на заставке?
nsxnjkb
15/05/2018 18:02
после того как залил твои файлы с личке, стал висеть на заставке
alex71
15/05/2018 21:42
nsxnjkb писал:
С неродной спи будет висеть на лого.
Edos
16/05/2018 08:10
nsxnjkb, Ты мать с какого аппарата поставил?
Мои файлы под твой аппарат, а не под твою мать и шить нужно было только 24С256. Спай оставь родной. Да и с оф сайта ты скорее всего дамп брал под свой аппарат, а ни чего что мать с другой модели? Прошивку спай от матери которую поставил береги, иначе убьешь аппарат.
nsxnjkb
16/05/2018 08:44
Edos
прошивка с оф. сайта, идет универсальная на многие серии модели. не индивидуально на мою модель.
Edos
16/05/2018 09:18
nsxnjkb писал:
Edos
Не совсем так.
39L6353RK - T7_1_92_41_01_1.exe
39L4353DB - T7_1_92_43_01_1.exe
39L4353RK - T7_1_92_61_01_1.exe
Сейчас только увидел, что в моих прошивках, которые дал нет 24С256.
Edos
16/05/2018 11:00
nsxnjkb, SPI поставь родную (с нового майна), а 24С256 поставь чистую.
nsxnjkb
16/05/2018 11:12
Edos, 24C256 менял с родного маина на установленный рабочий, изменений не было, предлагаешь обнулить?
Edos
16/05/2018 11:16
nsxnjkb, Зависание убрал?
nsxnjkb
16/05/2018 11:41
сейчас перевернутое изображение с негативом, как и было изначально,
Edos
16/05/2018 13:24
nsxnjkb, Поставь чистую 24с256.
Эти аппараты очень привередливые к флешкам. Может у тебя и не прошился файл привязки к матрице который я тебе давал.
nsxnjkb
16/05/2018 13:58
Edos чтобы привязать файл к матрицы, подключить USB включить тв один раз моргнет индикатор зеленым и сразу выключать?
Edos
16/05/2018 14:23
nsxnjkb, Поставь чистую. Включи. Если без изменений сними ее и посмотри прописалось что нибудь или нет. Если нет поставь опять чистую и под сунь на флешке файл привязки. Не поможет опять выпаяй ее и посмотри прописалось что нибудь и сравни с файлом привязки. Это чтобы исключить флешку.
