СМА Zаnussi ZWY 180. Ищу прошивку. | |||
wwadim 02/06/2018 20:14 |
Здравстауйте. Привезли этот апарат с жалобой не запускается, а до поломки была проблема, не грела воду на хлопке 60 град.. Поломку устранил, спаялись контакты реле ТЭНа, и в памяти висела постоянно Е66. Дальше, на проверке, начались чудеса:
- Хлопок 90 - ---Греет только до 60 градусов, дальше, по программе. - Хлопок 60 -----Стирает в холодной 11 минут, включает нагрев на 2 мин., сливает, и переходит на полоскание, дальше по программе. - Хлопок 40 ---- Все по программе. - Сентетика 60 - Все по программе. - Сентетика 40 - Все по программе. При включенной функцией “Быстрая стирка”, на програме Хлопок 60, греет как положенно. Тест на нагрев проходит, ошибок в памяти никаких, цепи контроля реле ТЭНа, датчика температуры, (резисторы, колодцы) до проца проверил. ТЕН и NTC, проверены заменой на новые. Сегодня взял другой модуль, прошил прошивкой скачаной с этого модуля, и прогнал машинку, результат тотже. Грешу на прошивку, может укого есть заведомо исправная, поделитесь, свою прилагаю. Или подтолкните в нужном направлении, если чего недосмотрел. СМA Zanussi Mod.:ZWY 180 Prod №: 913101223/06 Type: 110C3360 Ser №: 122 00582 Плата EWM 1100 Firmware: WAE20342 S/N: FK151121697 Electrolux Code: 132611031 Jabil Code: HJE0W0500 Boot Vers: B0420009_B |
xarl 04/06/2018 18:23 |
wwadim, личка. |
wwadim 05/06/2018 21:22 |
Получил, спасибо. |
Konstantin Dudnik 13/09/2019 09:00 |
Здравствуйте.У меня похожая проблема как и ТС.Ставишь на хлопок 40-отрабатывает цикл, но не греет.Остальные режимы не работают.Вся периферия проверяна.В режим тестирования не вводил, телефон сел, а на память не помню.Забрал модуль.Прошивку прилагаю. |
Konstantin Dudnik 13/09/2019 09:40 |
xarl, если можно, поделитесь прошивкой |
xarl 13/09/2019 12:29 |
Konstantin Dudnik, личка. |
