Нужен дамп MTDinfo для Lg 32LB552
Anzel
03/10/2018 12:22
Всем доброго дня! Нужен дамп таблицы MTDINFO для LG 32LB552, nand H27U1G8F2
Заранее спасибо.
ПАХА3
03/10/2018 12:37
А что вы там хотите увидеть
Anzel
03/10/2018 12:38
хочу его записать в память, моя таблица пустая
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 12:39
cur epk ver : 0x000000
old epk ver : 0x000000
[ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) ----
[ 1] "mtdinfo " : 0x00040000-0x00060000 (0x00020000) ---- : "MTD.INFO
"[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "rootfs " : 0x00160000-0x00760000 (0x00600000) ---- : "rootfs.squashfs
[ 3] "lginit " : 0x00760000-0x007c0000 (0x00060000) ---- : "lginit.squashfs
A. Add flash partition
E. Edit flash partition
B. Blank flash partition
R. Remove flash partition
D. Default
L. Load
S. Save
Q. Exit
select : q
M1 #
misha7
03/10/2018 12:47
Datasheet. А зачем тебе таблица? Dump наверно нужен на шасси LC43B/LD43B/LB43T
ПАХА3
03/10/2018 12:48
А как себя ведет тв
Anzel
03/10/2018 12:53
Unknown partition name(à…pH`ë)..
Unknown partition name(kernel)..
[3975] ## Booting image at 84000000 ...
Bad Magic Number
EMAC Mem Base:a1070000
Rx buff:1070000
RBQP:10a0000
Packet buffer:8126f9bc
phy [0]=78c9
MAC Address 00:30:1B:BA:02:DB
Auto-Negotiation...
AN failLink Status Speed:10 Full-duplex:0
Status Error!
word_ETH_CFG 800init eth
M1 #
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 12:54
вот так
misha7
03/10/2018 13:04
А чем читаем? вижу что ничего не определяется...я про nand. А LOG UART на что ругается?
На http://remont-aud.net есть
Anzel
03/10/2018 13:08
телевизор зависал на Лого, подключился по UART к гипертерминалу, хотел залить прошивку, а в mtd всего 3 пункта, вместо 25.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 13:09
Все пересмотрел, может плохо искал...
misha7
03/10/2018 13:41
Ты его интерпретировал как диск...что ли? не пойму...... так это из другой оперы....
misha7
03/10/2018 14:33
Anzel писал:
,........ подключился по UART к гипертерминалу, хотел залить прошивку, .
Вот такого и не знаю...как это можно делать..Может что то не то и не так делаешь? Спрашиваю про программатор ...молчишь....
Anzel
03/10/2018 14:38
Все может быть, я только начал пробовать. Программатор не использовал
vlad08
03/10/2018 22:01
Anzel, Лови.
Anzel
04/10/2018 08:19
vlad08, спасибо, выручил!
vlad08
04/10/2018 22:42
Anzel, Ну как, ящик ожил?
zulkep
13/11/2022 20:28
не буду создавать новую тему, спрошу тут
есть у кого дамп nand H27U1G8F2?
iv-9
14/11/2022 03:56
https://transfiles.ru/iy3pg
zulkep
22/11/2022 17:41
классно! отлично
благодарю за прошивочку , телик ожил!
