DEXP h32d8100h
sanyazh
28/10/2018 15:14
Здравствуйте! Ищу дамп от Dexp h32d8100h
Шасси (Main Board): 35020422 rev-00
Отработал пару лет, включается заставка, на каком канале загнулся, показывает с минуту, на пульт не реагирует и выключается...
Vikont
28/10/2018 15:24
Прошивку чего ищешь?Свою выкладывай на осмотр.
sanyazh
28/10/2018 15:38
Vikont писал:
ну подозреваю что с ней что то, решил сначала от простого...Стух после того, как под телек уснула жена и он отработал до утра, после выключили и после этого так себя ведет. Сейчас выложу, спасибо)
Vikont
28/10/2018 15:47
Ещё раз повторяю для клиентов - прошивку чего именно,какой именно м/с?
sanyazh
28/10/2018 17:48
Vikont писал:
ну сначала можно попробовать SPI 25Q16, а потом EMMC Toshiba
sanyazh
29/10/2018 16:45
sanyazh писал:
Vikont писал:
готово
https://yadi.sk/d/0kgVXkDEqPbjNA
sanyazh
30/10/2018 17:06
Вобщем нужна прошивка для NAND флешки для этой платы от этого телика...Со снятой SPI 25Q16 телик не светит индикатором и не включается. При нажатии кнопки включения и зажатием громкость + телик ищет на ЮСБ накопителе прошивку, о чем сообщает на экране...поделитесь прошивкой для ЮСБ флешки. ну или дампом под прошивальщик...Спасибо.
misha7
30/10/2018 19:20
sanyazh, заполни профиль ...и наконец определись что нужно. Прошивка NAND или eMMC. Вы ж на техническом Форуме ...называйте микросхемы своими именами
sanyazh
31/10/2018 00:05
misha7 писал:
Прошивка eMMC
sanyazh
11/11/2018 14:42
так получается ни у кого нет? вроде определился что нужно))
yurik228
11/11/2018 21:34
sanyazh писал:
есть от 8000 серии, могу скинуть если нужно, но сначала хотелось бы увидеть лог вашей м\с c программатора
sanyazh
09/12/2018 15:01
ничего считывать не стал, логи выкладывать тоже...все достаточно просто, на 4pda все разжевано, прошил с помощью флешки...спасибо
zaets75
20/01/2020 18:34
sanyazh, столкнулся с такой же проблемой, понимаю что прошло много времени, но вдруг...
поделись где брал прошивку
FreddikMerfi
20/01/2020 19:31
zaets75, свою выкладывай для проверки!
Edos
23/01/2020 13:06
zaets75,
sanyazh писал:
