Нужна прошивка тв BEKO active pro 32-920b
astana
26/03/2020 09:36
Main board - YTD190R-1
Панель LTA320HA02
Ищу прошивки IC101- IC102 -IC300 SPI
Пришел после других мастеров.Изначально была проблема включена блокировка кнопок телевизор не выходил из дежурки (пульт сломали)
По следам пайки видно что побывали прошить, пульт я подобрал блокировку снял,теперь изображение негативом.Вход с сервис- меню 9301-не даёт поменять тип матрицы.Скорее всего прошили не родной прошивкой.
astana
26/03/2020 12:56
Подобрал прошивку от грюндика. Прошил IC102 негатив пропал. Всем спасибо.
Drongo1986
26/04/2021 08:54
Добрый день! У меня проблема с таким же ТВ. Кнопки заблокированы, пульта нет.
Подскажите, от какой модели ТВ подошла прошивка или поделитесь файлом.
Или хотя бы подскажите какой пульт подошел. Желательно модель или фото пульта.
TO(Nic)
26/04/2021 09:54
Drongo1986, С ремонтом дружишь? Найти еепром на майне, поменять на чистый.
Drongo1986
26/04/2021 10:24
Действительно. Совсем забыл что чистая память сама прошьется теликом. Спасибо.
И не надо грубить, я уже больше 15 лет работаю мастером в АСЦ. Просто забыл о такой возможности.
TO(Nic)
26/04/2021 10:32
Drongo1986, В Профиле не видно, извени........
Drongo1986
27/04/2021 06:55
Почистил две памяти 24Q32, ТВ их прошил и блокировка снялась. Однако не работают кнопки ВКЛ и ИСТОЧНИК (сами кнопки проверил, даже заменил на новые) и изображение блеклое, как будто контраста не хватает. Похоже нужно искать родную прошивку.
TO(Nic)
30/04/2021 09:29
Drongo1986, Извени за назойливость, но все же. Может не было смысла тереть оба дампа. Явно блокировка была в одном.Верни дампы на
место. И три один из них, сам определишь какой. Возможно один из дампов системный. Пробуй.Я так думаю.
Я бы уже тысячу раз всё перепробывал.Была б нужда.
Drongo1986
30/04/2021 13:26
Все, победил. Я вернул дампы прошивок 24Q32 и около часа играл с универсальным пультом, пока не подобрал режим в котором работали кнопки вниз или вверх, меню и ок. Добрался в меню и отключил блокировку.
