Разыскивается прошивка Vilgrand tvt32ac main: lad.mv56u.b48
vixon
07/04/2020 22:26
Разыскивается прошивка Vilgrand tvt32ac main: lad.mv56u.b48. Слетела прошивка, SPI стала в ридонли, изображение пошло артефактами на чёрных тонах экрана. При заливке прошивки от другого ТВ с аналогичной Main изображение нормальное, но пульт не подходит, и кнопки управления перепутаны. Может есть вариант из родной прошивки вырезать ту часть в которой база пульта хранится. Может кто подскажет как это делается, или может есть темы с подобными манипуляциями?
foxter-x
07/04/2020 22:28
vixon, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/led_tv_e32df9100_shassi_main_board_lad_mv56u_b48/248-1-0-47264 смотрел?
vixon
07/04/2020 22:31
Заливал её, помоему даже изображение первернуто. В нете с десяток прошивок нашёл ни одна не подошла. Все с какими то несовместимостями.
iv-9
08/04/2020 02:42
Тема для другого раздела. Свою прошивку надо выкладывать.
vixon
08/04/2020 17:23
iv-9 писал:
Всмысле?! Для сбора кастомной прошивки? В какой теме это можно сделать?
misha7
08/04/2020 18:18
vixon, Правила не читаешь, поэтому и спрашиваешь. Свою РОДНУЮ сюда выложи, предварительно архивируй
vixon
08/04/2020 19:18
Вот родная прошивка
iv-9
08/04/2020 19:33
Обрезанную в новую м/сх не пробовал залить?
vixon
08/04/2020 19:40
Другие прошивки заливал в новую м\сх, а обрезывать не пробовал. В архиве я так понимаю вы обрезали. Завтра попробую, отпишусь.
vixon
09/04/2020 12:51
iv-9 писал:
Вы волшебник!!! Прошивка заработала!!! При первом включении повела себя странно: заствавка, потом растр менялся цветами циклично черный, белый, синий, зелёный, красный. После выключения и повторного включения девайс заработал без проблем. На пульт реагирует на кнопки тоже, тюнер ещё не проверял (антенны нет под рукой), проверю отпишусь. Если не секрет, что и как вы обрезали в прошивке? Хочу знать на будущее, уверен, что не раз ещё пригодится.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2020 11:57
Как пометить тему статусом [РЕШЕНО]?
iv-9
09/04/2020 15:42
Тут таких волшебников - каждый второй. смех Обрезается область EEPROM, остается только софтовая часть. Сравните свою старую прошивку с обрезанной в редакторе, визуально видно.
