Ищу прошивку на телевизор ORAVA LT-611 L92W | |
stimorolboy@gmail.com 05/08/2022 19:13 |
Добрый день !Ищу прошивку на данный телевизор
ORAVA LT-611 L92W шасси:HK-T.SP9202E08 Панель:LM215DT1A11 Память 25q32 Наперёд большое спасибо! Прошивку так и не нашел .Данный девайс перестал включаться.При нажатии кнопки вкл.на пульте или на самом телевизоре,светодиод стает зеленым но ничего не происходит,при повторном нажатии кнопки выкл.остается светить зеленым.Проверил все напряжение,подсветку.Все в норме.Сдул флеш 25q32 вычитал,сохранил.Для эксперимента влил ему с таким же шасси от ориона но панель другая.Начал реагировать на вкл-выкл,начала стартовать подсветка панели но изображения нету что и естественно -панель другая.Хочу спросить, можно ли из оригинальной прошивки перенести данные панели и пульта ду, в прошивку с ориона, на которой апарат стартует,нужно ли посе считать кс прошивки.Или хотябы пните в нужном направлении где, что ,по каким адрессам стоит. |
key-s 09/08/2022 20:46 |
stimorolboy@gmail.com 11/08/2022 07:07 |
Спасибо большое!Сегодня попробую и отпишусь. |
stimorolboy@gmail.com 11/08/2022 11:14 |
Ещё раз большое спасибо!!!После трёх лет простоя мой телевизор вернулся к жизни!!!Все благодаря прошивке,которую любезно предоставил key-s! |
