прошивка на LCD TV DAEWOO DSL-15D3 шасси SL-110PN
ALEX021
25/04/2006 08:45
Помогите прошивкой на этот аппарат. Или может кто подскажет как войти в сервисный режим, сбиты настройки тюнера. улыбка
ALEX021
02/05/2006 09:54
Пробовал ставить прошивку от DSL-20D1T - работает только в метровом диаппазоне. Помогите, может подойдет прошивка от другой модели. Пли-из...
ALEX021
07/05/2006 12:21
Проблема решена. Помогли на другом форуме. В сервисном режиме достаточно сделать сброс и процессор сам прошьет память. улыбка
PLeo
15/09/2009 05:29
ALEX021, браво! подкинь, пожалуйста, вход в сервис, тоже есть проблема- нет изображения, звук имеется.
PLeo
16/09/2009 05:46
Все вошел в сервис-просто торопливо надо жать кнопки пду. Сделал сброс, аппарат заработал.
Kosarev
06/10/2009 11:06
у меня проблема такая же,но .....вход в сервис мне не помог.т.к. кроме как войти в сервис я больше ничего сделать не смог,в сервисе я не смог найти функции сброса,видимо ооочень хорошо слетела прошивка,пробовал ставить пустую память и прошить в сервисе,тоже не помогло,помогло только полная перепрошивка памяти,прошивка взята с форума монитор.нет.ру,в модели DCL-20D3, классно!
