Прошивка Panasonic TC-21PM50R
Михаил
31/08/2006 14:30
Выпаивал память, думал как человек, в коллекцию прошивку
кинуть, оторвал под корень 5 вывод.
Лучше бы 7й смех
Выручайте, кто богат.
Vikont
31/08/2006 15:07
Ставь новую память,она сама прошьется при входе в сервис,и подправишь геометрию в сервисе. улыбка
Олег1969
31/08/2006 15:09
классно!
Михаил
31/08/2006 15:46
vik67, так пробовал, не совсем тупой вроде, он с чистой
включается, вывода на экран нет, на кнопки не реагирует.
Без памяти не включается вообще.
Олег1969, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! улыбка
Буду пробовать
Добавлено 31/08/2006 17:20
ОТЛИЧНО, ВСЕ БАРАБАНИТ!! классно! классно!
Спасибо!
Михаил
31/08/2006 22:34
Опаньки! Барабанит, да не все. Нет второго метрового диап. и 1й метровый смещен влево,
принимает всего 4 программы. Видимо в опциях нужно выставить нужный тюнер недовольство, огорчение
Подскажите, плз, где у него сервис? Всемирный разум не помог... недовольство, огорчение
БМК-Миха
01/09/2006 06:13
Держи сервис и две прошивы рабочие,зальешь и нет геммороя
БМК
Добавлено 01/09/2006 07:15
Забыл дампы.
БМК-Миха
Добавлено 01/09/2006 07:29
Михаил__, тюнер используется только 1
БМК-Миха
Михаил
01/09/2006 12:50
БМК-Миха, спасибо!
Залил, один хрен.
То что диапазон у него при настройке один, я уже понял.
Настраивает только те каналы, кот. в ДМВ
Может чего в опциях подправить. Чего-то в описании сервиса
ничего про опции не сказано(OPT1, OPT2...)
Тюнер ENV59DA8G3
Тюнер мертвый??
Селфчек показывает ОК
Но это ОК видимо относится к цифровой части тюнера.
БМК-Миха
01/09/2006 18:37
Михаил__, в сервисе опций по тюнеру нет,потому-что на этом шасси только 1 тип тюнера.
Дампы прошиты под нормально рабочий тюнер.
Судя по всему,тюнер кривой или.......
Непруха.
БМК-Миха
Михаил
02/09/2006 00:36
Понял. Да, непруха. Буду тюнер искать.Спасибо.
